El texto es un elemento importante en el diseño de los documentos. En CorelDRAW, puede elegir el tipo de letra más adecuado para su proyecto. Puede especificar el tamaño de la fuente y el estilo. Además, puede utilizar una fuente OpenType para conseguir un estilo único y distintivo. Si desea obtener más información, consulte Cómo trabajar con funciones OpenType. La unidad de medida predeterminada del texto es el punto; sin embargo, puede cambiar la unidad de medida del dibujo activo y todos los dibujos posteriores. Si desea obtener información sobre la previsualización de fuentes, consulte Previsualización e identificación de fuentes.
“Fuente” y “tipo de letra” son dos términos tipográficos que a menudo se utilizan indistintamente, pero que no tienen el mismo significado. Una fuente es una colección de caracteres que incluye letras, números y símbolos de una variación de un tipo de letra, como negrita o cursiva. Un tipo de letra, que también se conoce como una "familia de fuentes", está formado por varias fuentes que comparten características de diseño similares. Es decir, una fuente es el mecanismo que le permite representar los caracteres en pantalla o en impresión; mientras que el tipo de letra, que encarna el estilo y la distinción visual de los caracteres, hace referencia al diseño y estilo del tipo.
En la siguiente tabla figuran unos cuantos ejemplos de tipos de letra y fuentes (una fuente es el mecanismo de entrega y un tipo de letra es el trabajo creativo).
Tipo de letra (familia de fuentes)
Fuente
Helvetica
Helvetica Negrita-Cursiva
Times New Roman
Normal
Verdana
Verdana Negrita-Cursiva
Los tipos de letra incluyen distintas formas y tamaños, y tienen características y cualidades expresivas únicas. La elección del tipo de letra correcto es una importante consideración de diseño, porque puede establecer el tono del proyecto. Además, puede facilitar o dificultar la comunicación efectiva. Por ejemplo, si diseña un póster con un tipo de letra difícil de leer o establece el tono incorrecto, puede que su mensaje no llegue adecuadamente al público al que va dirigido.
El tipo de letra que se aplica a la palabra “Menú” de la izquierda es más adecuado para el menú de un restaurante exclusivo que el tipo de letra de la derecha.
Aquí figuran unos cuantos consejos básicos para elegir el tipo de letra adecuado:
Elija el tipo de letra que más se adecue al tono de su diseño.
Elija un tipo de letra apropiado para la salida definitiva de su diseño (por ejemplo,
Web o impresión).
Utilice menos tipos de letra en su documento. Según la regla general, no pueden
superarse los tres o cuatro tipos de letra en un documento.
Asegúrese de que los caracteres del tipo de letra se lean y reconozcan fácilmente.
Elija un tipo de letra adecuado a la edad del público al que va dirigido.
Asegúrese de que el tipo de letra de los títulos destaca y tiene un buen aspecto en
tamaños más grandes.
Asegúrese de que el tipo de letra del texto del cuerpo del mensaje facilite la lectura.
Elija un tipo de letra que admita varios idiomas si está trabajando en documentos
plurilingües.
| Para cambiar la fuente |
1. |
Con la herramienta Texto
Si la ventana acoplable Propiedades de objeto no está abierta, haga clic en Ventana |
2. |
En la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en el botón Carácter
3. |
En el área Carácter de la ventana acoplable Propiedades de objeto, realice una o
varias tareas de la siguiente tabla.
El método del texto de “simulación” ayuda a aumentar la velocidad cuando hay
que volver a dibujar elementos, lo que resulta útil para crear prototipos de
documentos o dibujos. Puede hacer que el texto vuelva a ser legible reduciendo
el valor de simulación o ampliando el texto con el zoom.
En la barra de propiedades también puede cambiar la fuente y el tamaño de
fuente.
También puede cambiar el estilo de fuente del texto seleccionado haciendo clic
en el botón Negrita
| Para cambiar el tamaño del texto |
1. |
2. |
En la barra de propiedades, seleccione un tamaño en el cuadro de lista Tamaño de
fuente.
También puede cambiar el tamaño del texto en el área Carácter de la ventana
acoplable Propiedades de objeto seleccionando un tamaño en el cuadro de
lista Tamaño de fuente.
