Mientras trabaja, CorelDRAW permite visualizar un dibujo en cualquiera de los siguientes modos:
Líneas de dibujo simples: muestra un contorno del dibujo ocultando rellenos,
extrusiones, siluetas, sombras y formas de mezcla intermedias; también muestra los
mapas de bits en monocromo. Este modo permite previsualizar con rapidez
elementos básicos de un dibujo.
Líneas de dibujo: muestra un dibujo en modo de líneas de dibujo sencillo además
de las formas intermedias de las mezclas.
Borrador: muestra los rellenos y mapas de bits a baja resolución. Este modo
elimina algunos detalles para centrarse en el equilibrio de colores de un dibujo.
Normal: muestra un dibujo sin rellenos PostScript ni mapas de bits de alta
resolución. Este modo tarda algo menos en actualizarse y abrirse que el modo
Mejorada.
Mejorada: muestra un dibujo con rellenos PostScript, mapas de bits de alta
resolución y gráficos vectoriales alisados.
Píxeles: muestra una representación en píxeles del dibujo, que le permite ampliar
un área de un objeto, así como cambiar su posición y su tamaño de manera más
precisa. Esta visualización también le permite ver cómo quedará el dibujo cuando se
exporte al formato de archivo de mapas de bits.
Simular sobreimpresiones: simula el color de las áreas en las que se estableció que
los colores se superpusieran y muestra rellenos PostScript, mapas de bits de alta
resolución y gráficos vectoriales alisados. Si desea obtener información acerca de la
sobreimpresión de objetos, consulte Para sobreimprimir objetos seleccionados.
Rasterizar efectos complejos: rasteriza la visualización de efectos complejos, tales
como transparencias, biselados y sombras en la visualización Mejorada. Esta opción
es útil para previsualizar cómo se imprimirán los efectos complejos. Para garantizar
la impresión correcta de los efectos complejos, la mayoría de las impresoras
requieren la rasterización de tales efectos complejos.
El modo de visualización seleccionado afecta a la cantidad de tiempo que lleva abrir o mostrar un dibujo en el monitor. Por ejemplo, un dibujo mostrado en la visualización Líneas de dibujo simples tarda menos tiempo en actualizarse o abrirse que un dibujo mostrado en la visualización Simular sobreimpresiones.
Modo de visualización Líneas de dibujo simples (izquierda); modo de previsualización Mejorada (centro) y modo de visualización Simular sobreimpresiones (derecha). Se ha configurado el relleno de la forma de diamante gris y la sombra de la taza de modo que se sobreimpriman.
| Para elegir un modo de visualización |
Haga clic en Ver y, a continuación, en uno de los modos siguientes:
Líneas de dibujo
Borrador
No presionado
Mejorada
Píxeles
Si desea sobreimprimir, es importante previsualizar los objetos en el modo
Simular sobreimpresiones antes de imprimir. El tipo de objetos que desea
sobreimprimir y el tipo de colores que mezcle determinará cómo se combinan
los colores sobreimpresos. Si desea obtener más información acerca de la
sobreimpresión, consulte Operaciones con sobreimpresión de colores y
sobreimpresión.
Puede establecer el modo de visualización predeterminado haciendo clic en
Herramientas |
Puede alternar rápidamente entre el modo de visualización seleccionado y el
anterior pulsandoMayús + F9.
