Cuando se clona un objeto, se crea una copia del mismo que está vinculada al original. Cualquier cambio introducido en el objeto original se refleja en la clonación automáticamente. Sin embargo, los cambios que se hagan en la clonación no se reflejan en el original automáticamente. Puede eliminar los cambios hechos en la clonación restableciendo el original.
La clonación le permite modificar varias copias de un objeto simultáneamente, cambiando el objeto maestro. Este tipo de modificación resulta especialmente útil si desea que el objeto maestro y el clonado tengan varias propiedades distintas, tales como el color de relleno y contorno, pero desea que el objeto maestro controle otras propiedades, como la forma.
Si simplemente desea utilizar el objeto en un dibujo varias veces, debería considerar la opción de utilizar símbolos en lugar de clonaciones, para que el archivo tenga un tamaño manejable. Si desea obtener más información sobre los símbolos, consulte Operaciones con símbolos.
El objeto de la izquierda se ha clonado dos veces. Se han aplicado diferentes propiedades de relleno y contorno a las clonaciones. También se ha cambiado la forma del clon de la derecha.
| Para clonar un objeto |
1. |
Seleccione un objeto.
2. |
Haga clic en Editar |
Se puede clonar un objeto maestro varias veces, pero no se puede clonar una
clonación.
| Para volver al objeto maestro de un clon |
1. |
Haga clic con el botón derecho del ratón en una clonación modificada y, a
continuación, haga clic en Restablecer maestro.
2. |
Active las casillas apropiadas:
Clonar relleno: restablece los atributos de relleno del objeto maestro
Clonar contorno: restablece los atributos de contorno del objeto maestro
Clonar forma del trayecto: restablece los atributos de forma del objeto maestro
Clonar transformaciones: restablece los atributos de forma y tamaño del objeto
maestro
Clonar máscaras de color de mapas de bits: restablece la configuración de
color del objeto maestro
Solo las propiedades de clon que son diferentes del objeto maestro están
disponibles en el cuadro de diálogo Restablecer maestro.
