CGM (Metarchivo de gráficos de PC) es un formato de metarchivo abierto e independiente de plataformas que se utiliza para almacenar e intercambiar gráficos bidimensionales. Admite color RGB. Los archivos CGM pueden contener gráficos vectoriales y mapas de bits, pero generalmente contienen uno de los dos tipos de gráfico, y raramente ambos.
CorelDRAW importa archivos de las versiones 1, 3 y 4 de CGM y exporta archivos de perfil WebCGM 1, 3 y 1.0.
WebCGM es un formato de archivo binario que permite usar hiperenlaces, navegación por documentos, estructuración y capas de imágenes, así como la búsqueda en contenidos de imágenes de WebCGM. Es compatible con fuentes Unicode y Web. El perfil WebCGM es ampliamente utilizado en documentos electrónicos para Web.
| Para importar un archivo CGM |
1. |
Haga clic en Archivo |
2. |
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
3. |
Opte por uno de los siguientes métodos:
(Windows 7 y Windows Vista) Elija CGM - Metarchivo de gráficos de PC
(*.cgm) en el cuadro de lista situado al lado del cuadro Nombre de archivo.
(Windows XP) Elija CGM - Metarchivo de gráficos de PC en el cuadro de lista
Tipo de archivo.
4. |
Haga clic en el nombre del archivo.
5. |
Haga clic en Importar.
| Para exportar un archivo CGM |
1. |
2. |
Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo.
3. |
Elija CGM - Metarchivo de gráficos de PC en el cuadro de lista Tipo de archivo.
4. |
Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo.
5. |
Haga clic en Exportar.
6. |
En el cuadro de diálogo Exportación CGM, elija una versión del cuadro de lista
Exportar a la versión.
Si la versión que ha seleccionado admite codificación de texto, active una de las siguientes opciones de codificación: |
Texto
Binaria
Elija un tipo de codificación en el cuadro de lista Tipo. |
| Notas técnicas sobre el formato CGM (metarchivo de gráficos de PC) |
CorelDRAW puede importar archivos de las versiones 1, 3 y 4 de CGM.
El filtro CGM sólo acepta marcadores admitidos por el formato de archivo CGM
estándar. Se omiten los marcadores de uso privado.
El texto es modificable siempre que el archivo se exporte desde el programa de
origen teniendo especificadas las opciones de texto correctas. Aunque el tipo de
letra que se muestra puede no coincidir con el utilizado en el programa de origen,
podrá corregir el tipo de letra fácilmente en el programa Corel.
Si el archivo CGM contiene una fuente que no está en el sistema del usuario, el
cuadro de diálogo Concordancia de fuentes Panose permite sustituirla por una
disponible.
CorelDRAW puede exportar archivos de las versiones 1 y 3 de CGM, y de la versión
1.0 de WebCGM.
Los archivos CGM se pueden guardar en formato de texto o binario. Los archivos de
texto codificado se pueden abrir en un editor de texto ASCII.
Las texturas PostScript se convertirán en curvas.
