CorelDRAW le permite copiar los atributos de un objeto en otro. Se pueden copiar propiedades de objeto, como el contorno, el relleno o propiedades de texto. Es posible copiar transformaciones de objeto, como cambios de tamaño, rotaciones y colocaciones. También se pueden copiar los efectos aplicados a un objeto.
| Para copiar un relleno, un contorno o las propiedades de texto de un objeto a otro |
1. |
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Cuentagotas de atributos
2. |
Haga clic en el menú lateral Propiedades de la barra de propiedades y active
cualquiera de las siguientes casillas:
Contorno
Relleno
Texto
3. |
Haga clic en el objeto cuyas propiedades desee copiar.
La herramienta Cuentagotas de atributos cambia automáticamente al modo Aplicar atributos del objeto. |
4. |
Haga clic en el objeto al que desee aplicar las propiedades copiadas.
Las opciones que están activadas en los menús laterales Transformaciones y
Efectos de la barra de propiedades se aplican también cuando se copian
propiedades.
También puede copiar las propiedades de relleno o de contorno (o ambas)
haciendo clic con el botón derecho en un objeto con la herramienta Selección
| Para copiar el tamaño, posición o rotación de un objeto a otro |
1. |
2. |
Haga clic en el menú lateral Transformaciones de la barra de propiedades y active
Tamaño
Rotación
Posición
3. |
Haga clic en el objeto cuyas transformaciones desee copiar.
4. |
Haga clic en el objeto al que desee aplicar las transformaciones copiadas.
Las opciones que están activadas en los menús laterales Propiedades y Efectos
de la barra de propiedades se aplican también cuando se copian propiedades.
| Para copiar efectos de un objeto a otro |
1. |
2. |
Haga clic en el menú lateral Efectos de la barra de propiedades y active cualquiera
Perspectiva
Envoltura
Mezcla
Extrusión
Silueta
Objetivo
PowerClip
Sombra
Distorsión
3. |
Haga clic en el objeto cuyos efectos desee copiar.
4. |
Haga clic en el objeto al que desee aplicar los efectos copiados.
Transformaciones de la barra de propiedades se aplican también cuando se
copian propiedades.
