Con la nueva funcionalidad mejorada Capa maestra, las nuevas guías de alineación temporales, la nueva compatibilidad avanzada con OpenType y la compatibilidad mejorada con caligrafías complejas para trabajar con texto en otros idiomas, CorelDRAW Graphics Suite X6 facilita más que nunca el diseño de su proyecto.
Con CorelDRAW X6, las capas maestras nuevas y mejoradas para páginas impares, páginas pares y todas las páginas facilitan la creación de diseños específicos de página para los documentos compuestos de varias páginas. Si diseña un documento de varias páginas (como folletos o folletos informativos), ahora le resultará fácil incorporar encabezados, pies de página y números de página específicos para cada página. Por ejemplo, puede que desee que en las páginas pares aparezca un encabezado distinto del que aparezca en las páginas impares.
Ejemplos de diseños de página de CorelDRAW X6 con diferentes capas maestras de páginas pares e impares.
Con CorelDRAW X6, el nuevo comando Insertar número de página lo ayudará a añadir números de página de inmediato en todas las páginas de un documento, empezando desde una página específica o por un número concreto. Esta flexibilidad es ideal para trabajar con varios archivos de CorelDRAW que más tarde se unirán para formar una sola publicación.
Puede elegir entre los formatos alfabético, numérico o romano, y puede hacer que los números de página aparezcan en letras mayúsculas o minúsculas. Asimismo, los números de página se actualizan automáticamente al añadir o eliminar páginas en su documento. También puede insertar un número de página en un texto artístico o de párrafo existente.
Con CorelDRAW X6, las nuevas guías de alineación te ayudan a colocar objetos más rápido y aparecen de forma dinámica con sugerencias de alineación para los objetos existentes en la página. Estas líneas guía temporales aparecen al crear o mover objetos, o al cambiar su tamaño con respecto a otros objetos cercanos. Las guías de alineación conectan los centros y los bordes de los objetos de forma interactiva; también puede optar por elegir la visualización de guías de alineación desde los bordes de un objeto hasta el centro de otro.
Puede modificar la configuración predeterminada de las guías de alineación conforme a sus necesidades. Por ejemplo, si estaba trabajando con un grupo de objetos, puede mostrar las guías de alineación de objetos individuales dentro del grupo o de la caja delimitadora del grupo en su conjunto. Asimismo, puede especificar los márgenes de las guías de alineación para facilitar la alineación de objetos en una distancia establecida. También puede elegir que se muestren las guías de alineación solo para seguir los márgenes o los bordes reales del objeto además de los márgenes.
Uso de las guías de alineación para la colocación de objetos de forma rápida.
CorelDRAW X6 ofrece marcos interactivos que facilitan la generación eficiente de esbozos de sus ideas de diseño. La nueva funcionalidad de PowerClip vacío y de marco de texto le permite llenar sus diseños con marcos de texto y PowerClip de marcador de posición, lo que facilita la previsualización de un diseño antes de finalizar sus componentes de contenido individuales.
Gracias a CorelDRAW X6, ahora puede arrastrar contenido en un marco PowerClip y optar, a continuación, por añadir el contenido al marco o reemplazar cualquier contenido de marco existente. Ahora, los marcos PowerClip también ofrecen la opción de centrar el contenido en el marco o de escalarlo para que encaje en el marco proporcionalmente. Asimismo, ahora puede crear marcos de texto fácilmente a partir de cualquier objeto de curva cerrado y editar el marco para que adopte cualquier forma imaginable.
La funcionalidad de marco interactivo también se ha implementado en una colección de marcos de imagen prediseñados incluidos con el paquete de aplicaciones, lo que le proporciona activos de diseño elegantes que admiten contenido directamente y que puede personalizar con facilidad.
Elija entre una colección de marcos interactivos predefinidos para enmarcar imágenes.
Gracias a CorelDRAW X6, el nuevo comando Insertar texto de marcador le permite hacer clic con el botón derecho en cualquier marco de texto, así como llenarlo inmediatamente con texto de marcador. Esto facilita la evaluación del aspecto del documento antes de finalizar su contenido.
Para obtener una mayor comodidad y flexibilidad, también puede utilizar texto de marcador personalizado en cualquier idioma compatible con CorelDRAW. Simplemente cree un archivo RTF que contenga el texto que desee utilizar, guárdelo en la carpeta de texto de marcador predeterminada y CorelDRAW X6 utilizará ese texto cada vez que solicite el comando Insertar marcador de texto. Si desea obtener más información sobre la creación de un archivo de texto de marcador personalizado, consulte Para insertar texto de marcador de posición.
Puede crear texto de marcador personalizado en sus documentos.
Con CorelDRAW Graphics Suite X6, El motor de texto rediseñado te permite sacar mayor partido a las funciones tipográficas OpenType avanzadas, como alternativas contextuales y estilísticas, fracciones, ligaduras, ordinales, ornamentos, versalitas, florituras y muchas otras. Las fuentes OpenType están basadas en el sistema Unicode, que hace que sean ideales para el trabajo de diseño en varias plataformas. Además, los juegos de caracteres extendidos ofrecen una increíble compatibilidad con distintos idiomas.
Las fuentes OpenType le permiten seleccionar aspectos alternativos para los caracteres seleccionados.
Con acceso desde la ventana acoplable Propiedades de objeto, las funciones OpenType le permiten elegir aspectos alternativos de caracteres individuales (o glifos) para adecuarse a sus preferencias estilísticas siempre que la fuente admita la función OpenType avanzada. Por ejemplo, puede aplicar un glifo de número, fracción o ligadura distinto para conseguir un aspecto determinado para su texto. Asimismo, gracias a la función OpenType interactivo, CorelDRAW X6 sugerirá las funciones OpenType adecuadas que pueda aplicar a su texto.
Gracias a CorelDRAW X6, la compatibilidad con caligrafías complejas incorporada en el motor de texto renovado garantiza la tipografía adecuada para los glifos utilizados en los idiomas asiáticos y de Oriente Medio.
Las mejoras en el motor de texto garantizan que los glifos multilingües se muestren correctamente en los documentos.
