Puede añadir texto de párrafo en un documento mediante marcos de texto. Texto de párrafo, también denominado “bloque de texto”, generalmente está reservado a cuerpos de texto más grandes que tienen más requisitos de formato. Por ejemplo, puede utilizar texto de párrafo al crear folletos y boletines informativos, catálogos u otros documentos con gran cantidad de texto.
Puede insertar un marco de texto directamente en la ventana de dibujo. También puede colocar texto dentro de un objeto gráfico, lo que aumenta el número de distintas formas que puede utilizar como marcos de texto. Puede crear un marco de texto a partir de un objeto cerrado y, a continuación, escribir texto dentro del marco. Puede separar el marco de un objeto en cualquier momento de modo que pueda modificar cada parte de forma independiente. Puede volver a convertir un marco de texto en un objeto.
Si desea ver el diseño de su documento antes de añadir el contenido definitivo, puede rellenar los marcos de texto con texto de marcador de posición temporal. También puede utilizar texto de marcador de posición personalizado.
Texto de párrafo dentro de un objeto. El objeto puede hacerse invisible al eliminar su contorno.
De forma predeterminada, los marcos de texto tienen un tamaño fijo independientemente de la cantidad de texto que les añada. Puede aumentar o reducir el tamaño de marco de modo que el texto se ajuste en el marco. Si añade más texto del que permite un marco, el texto sobrepasará el borde inferior derecho del marco de texto, pero permanecerá oculto. El color del marco cambia a rojo para alertarle de que hay texto adicional. Puede corregir el desbordamiento manualmente al aumentar el tamaño de marco, ajustar el tamaño de texto, ajustar la anchura de columna o enlazando el marco a otro marco de texto. Si desea obtener más información, consulte Combinación y enlace de marcos de texto de párrafo.
El marco de texto se vuelve rojo para indicar que hay texto adicional.
También puede optar por ajustar el tamaño de puntos del texto automáticamente para que éste encaje perfectamente en un marco. Si el texto se desborda, CorelDRAW reduce automáticamente el tamaño de los puntos. Si tiene poco texto, la aplicación lo expande para rellenar el marco.
El tamaño de puntos del texto en el marco (izquierda) se ha ajustado automáticamente para que encaje perfectamente dentro del marco (derecha).
También puede cambiar el formato de los marcos de texto de párrafo seleccionados y cualquier marco al que éstos estén enlazados. Si desea obtener información, consulte Para especificar las preferencias de formato de los marcos de texto. También puede alinear texto dentro de un marco de texto mediante la cuadrícula de línea de base. Si desea obtener más información, consulte Alineación de texto mediante la cuadrícula de línea base.
Asimismo, puede asignar hiperenlaces al texto de párrafo. Si desea obtener más información, consulte Para asignar un hiperenlace a texto. También puede cambiar la orientación del texto para texto asiático. Si desea obtener más información, consulte Para elegir una orientación de texto para texto asiático.
| Para añadir texto de párrafo |
1. |
Haga clic en la herramienta Texto
2. |
Arrastre el cursor por la ventana de dibujo para ajustar el tamaño del marco de
texto de párrafo.
3. |
Escriba dentro del marco de texto.
Un cuadro de texto rojo indica un desbordamiento de texto. Puede corregir el
desbordamiento manualmente aumentando el tamaño del marco, ajustando el
tamaño del texto o enlazando el marco a otro marco de texto. Si desea obtener
También puede corregir el desbordamiento automáticamente haciendo clic en
Texto |
Puede utilizar la herramienta Selección
| Para crear un marco a partir de un objeto |
1. |
Opte por uno de los siguientes métodos:
Con la herramienta Selección
Con una herramienta de forma, dibuje una forma cerrada.
2. |
Seleccione el objeto y haga clic en Texto |
| Para convertir un marco de texto de nuevo en un objeto |
Haga clic con el botón derecho en el marco de texto, seleccione Tipo de marco y
haga clic en Ninguno.
Si el marco incluye contenido, éste se elimina si el marco se revierte a un objeto
normal.
También puede hacer clic en el botón Sin marco de la barra de herramientas
Diseño. Para abrir la barra de herramientas Diseño, haga clic en Ventana |
| Para separar un marco de texto de un objeto |
1. |
Haga clic en la herramienta Selección
2. |
Seleccione el objeto que incluye el marco de texto.
3. |
Haga clic en Organizar |
Ahora el marco de texto y el objeto pueden moverse o editarse de forma independiente. |
Al separar un marco de texto de algunos objetos, tales como elipses o estrellas,
el texto no conserva la forma del objeto. De forma alternativa, el texto se
incluye en un marco de texto rectangular estándar.
| Para insertar texto de marcador de posición |
1. |
Seleccione un marco de texto vacío.
2. |
Haga clic en Texto |
Puede personalizar el texto de marcador de posición creando texto en un
procesador de texto o en una aplicación de texto y guardando el documento
como placeholder.rtf. A continuación, debe almacenar el archivo en la siguiente
carpeta Usuarios: Mis documentos\Corel\Corel Content. La próxima vez que
inicie la aplicación, el texto de marcador de posición personalizado se insertará
en el marco de texto. Sin embargo, si guarda el archivo con un nombre de
archivo incorrecto o en la carpeta errónea, el texto de marcador de posición
Lorem ipsum predeterminado se insertará en el marco de texto.
Puede insertar texto de marcador de posición en varios marcos haciendo clic en
También puede seleccionar el marco de texto vacío, hacer clic con el botón
derecho y seleccionar Insertar texto de marcador.
Puede deshacer la inserción de texto de marcador de posición haciendo clic con
el botón derecho en el marco de texto y seleccionando Deshacer inserción de
texto de marcador.
| Para ajustar el texto de modo que rellene el marco de texto |
1. |
Seleccione un marco de texto.
2. |
Si elige encajar el texto en un marco enlazado a otros marcos, la aplicación
ajusta el tamaño de texto en todos los marcos de texto enlazados. Si desea
obtener más información sobre cómo enlazar marcos de texto, consulte
