CorelDRAW solo es compatible con la entrada de caracteres asiáticos si está instalado en un sistema operativo adecuado o se ha instalado el soporte de idioma asiático en un sistema operativo que no sea no asiático. Cuando escriba texto, puede elegir una fuente y una orientación de texto (horizontal o vertical) predeterminadas. Cuando escribe texto artístico o de párrafo, el programa utiliza un estilo predeterminado de texto artístico o de párrafo.
| Para elegir una fuente predeterminada para el texto asiático |
1. |
Haga clic en la herramienta Texto
2. |
Presione la tecla Esc para garantizar que no se haya seleccionado ningún objeto.
3. |
Elija un método de entrada en el editor de método de entrada (IME) de la barra de
estado de Windows.
Si se muestra la barra Idioma de Windows, puede elegir un método de entrada en la barra Idioma. |
4. |
Escoja una fuente en el cuadro Lista de fuentes de la barra de propiedades.
5. |
Elija un estilo de fuente en el cuadro de lista Estilo de fuente.
| Para elegir una orientación de texto para texto asiático |
1. |
Con la herramienta Selección
2. |
Haga clic en Ventana |
3. |
En la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en el botón Marco
4. |
En el cuadro de lista Orientación del texto, elija una de las siguientes opciones de
orientación:
Horizontal
Vertical
La orientación predeterminada para el texto asiático es la horizontal.
Si cambia la orientación del texto de horizontal a vertical, los caracteres de
subrayado se convierten en líneas a la izquierda y los caracteres de sobrerrayado
se convierten en líneas a la derecha.
La configuración de orientación del texto se aplica a todo el objeto de texto. No
puede tener texto con orientaciones diferentes en un objeto de texto.
Si tiene instalado el soporte de texto asiático en su sistema operativo, también
puede cambiar la orientación del texto haciendo clic en los botones
Orientación del texto vertical
