Puede combinar marcos de texto. También puede separar los marcos de texto dividiéndolos en subcomponentes: columnas, párrafos, marcas, líneas, palabras y caracteres. Cada vez que descombina un marco de texto, los subcomponentes se colocan en marcos de texto independientes.
El enlace de marcos de texto dirige el flujo de texto de un marco de texto a otro. Si cambia el tamaño de un marco enlazado o del texto, la cantidad de texto del siguiente marco se ajusta automáticamente. Puede enlazar marcos de texto antes o después de escribir texto.
No es posible enlazar texto artístico. Sin embargo, puede enlazar un marco de párrafo a un objeto abierto o cerrado. Al enlazar un marco a un objeto abierto, como una línea, el texto fluye a lo largo del trayecto de la línea. El enlace de un marco de texto a un objeto cerrado, como un rectángulo, inserta un marco de texto y dirige el flujo de texto dentro del objeto. Si el texto supera el trayecto abierto o cerrado, puede enlazar el texto a otro marco u objeto. También puede enlazarlo a marcos y objetos existentes en las páginas o crear un marco enlazado en la misma ubicación de otra página.
Después de enlazar marcos de texto, puede redirigir el flujo de un objeto o marco de texto a otro. Al seleccionar un marco de texto u objeto, la flecha azul indicará la dirección en que fluye el texto. Estas flechas pueden mostrarse u ocultarse.
El texto fluye entre marcos de texto y objetos al enlazarlo.
Puede quitar enlaces entre varios marcos, y entre marcos y objetos. Cuando solo tenga dos marcos enlazados y quite el enlace, el texto que se desborde volverá a fusionarse en el primer marco. Si se quita el enlace de un marco que forma parte de una serie de marcos enlazados, el flujo de texto se redirige en el siguiente marco u objeto.
De forma predeterminada, el formato de párrafos, como columnas, capitulares y marcas, solo se aplica a los marcos de texto seleccionados. Sin embargo, puede cambiar la configuración para que el formato se aplique a todos los marcos de texto que estén enlazados o a todos los marcos de texto seleccionados que vaya a enlazar posteriormente. Por ejemplo, si aplica columnas al texto de un marco, puede optar por aplicar columnas al texto en todos los marcos enlazados.
| Para combinar o separar marcos de texto de párrafo |
1. |
Seleccione un marco de texto.
Si desea combinar marcos de texto, mantenga presionada la tecla Mayús y seleccione los marcos de texto posteriores con la herramienta Selección
2. |
Haga clic en Organizar y, a continuación, en una de las siguientes opciones:
Combinar
Descombinar
Los marcos de texto con envolturas, el texto adaptado a un trayecto y los
marcos de texto enlazados no pueden combinarse.
Si selecciona un marco de texto con columnas en primer lugar, el marco de
texto combinado tendrá columnas.
| Para enlazar marcos de texto de párrafo y objetos |
1. |
Con la herramienta Texto
2. |
Haga clic en la ficha Flujo de texto
Si el marco de texto no puede alojar todo el texto, la ficha contiene una flecha
3. |
Cuando el cursor cambie a la forma del puntero de enlace
Para enlazar a un marco u objeto de la misma página, haga clic en el marco de
texto o el objeto en el que desee que continúe el flujo de texto.
Para enlazar a un marco u objeto existente en otra página, haga clic en la ficha
Página correspondiente del navegador de documentos y, a continuación, en el
marco u objeto de texto.
Para crear un nuevo marco enlazado en otra página, haga clic en la ficha Página
correspondiente del navegador de documentos y pase el cursor sobre el área de la
página de dibujo que corresponda a la posición del primer marco. Cuando
aparezca una previsualización del marco, haga clic para crear el marco enlazado.
El nuevo marco tiene el mismo tamaño y posición que el marco original. Si hace
clic en cualquier parte de la página, el marco de texto que se crea es del tamaño
de toda la página.
Si un marco de texto está enlazado, la ficha Flujo de texto cambia
Para enlazar marcos de texto correctamente, tendrá que asegurarse de que el
tamaño automático de los marcos está desactivado. Si desea obtener más
información, consulte Para añadir texto de párrafo.
| Para redirigir el flujo de texto a otro marco de texto u objeto |
1. |
Con la herramienta Selección
2. |
Seleccione el nuevo marco y objeto en el que desee que continúe el flujo de texto.
| Para quitar enlaces entre marcos de texto u objetos |
Haga clic con el botón derecho en un marco enlazado y, a continuación, clic en
Deshacer enlazar viñetas de texto de párrafo.
Puede desenlazar marcos enlazados en distintas páginas solo si se encuentran en
página opuestas.
También puede quitar enlaces haciendo clic en un marco de texto y, a
continuación, en Organizar |
| Para especificar las preferencias de formato de los marcos de texto |
1. |
Haga clic en Herramientas |
2. |
En la lista de categorías Espacio de trabajo, haga doble clic en Texto y, a
continuación, clic en Marco de texto de párrafo.
Si desea ocultar o mostrar los indicadores de flujo de texto, desactive o active la casilla de selección Mostrar enlaces de marcos de texto. |
3. |
En el área Aplicar formato de párrafo a los marcos, active una de las siguientes
opciones:
A todos los marcos enlazados: aplica el formato de párrafo a los marcos de
texto seleccionados y a todos los marcos de texto enlazados a aquellos.
Solo a los marcos seleccionados: solo aplica el formato de párrafo a los marcos
Los marcos seleccionados y subsiguientes: aplica el formato de párrafo a los
marcos de texto seleccionados ya todos los marcos de texto que se enlacen a
aquellos posteriormente.
