Exploración de Corel CONNECT
Puede explorar y buscar contenido mediante Corel CONNECT. Corel CONNECT está disponible como ventana acoplable y como aplicación independiente. Puede elegir el modo que mejor se ajuste a su trabajo.
La siguiente imagen muestra los componentes principales de la aplicación Corel CONNECT:
Componente
Descripción
1. Panel Bibliotecas
Permite acceder al contenido que proporcionan Corel y sus socios.
2. Panel Carpetas favoritas
Ofrece un acceso rápido a las carpetas más utilizadas.
3. Panel Carpetas
Representa la estructura de archivos disponible en su equipo.
4. Panel Bandeja
Permite recopilar archivos de una o varias carpetas.
5. Deslizador Zoom
Permite ajustar el tamaño de las miniaturas en el panel de visualización.
6. Panel Visualización
Permite visualizar miniaturas de los archivos de contenidos.
7. Botón Ayuda y opciones
Permite abrir un menú de comandos con el que puede acceder a la Ayuda, configurar bibliotecas de contenido, establecer preferencias y ver la información de la versión y licencia.
8. Botón Ir a carpeta superior
Permite subir un nivel desde la carpeta actual.
9. Botón Actualizar/Cancelar
Vuelve a cargar los resultados de la última búsqueda o inicia una nueva búsqueda basada en los criterios que se han especificado. Cuando se está ejecutando una búsqueda, el botón cambia al modo Cancelar , que le permite detener la búsqueda en cualquier momento.
10. Cuadro Búsqueda y dirección
Permite buscar archivos utilizando términos de búsqueda, escribiendo la ruta de una carpeta o especificando una dirección web.
11. Barra de herramientas Filtro
Permite seleccionar qué tipo de contenido aparece en el área de visualización: carpetas, imágenes vectoriales, imágenes de mapas de bits, fuentes o archivos guardados en formatos de archivo no compatibles con el conjunto de aplicaciones.
12. Botón Configurar bibliotecas de contenido
Permite activar el acceso a bibliotecas de contenido local y en línea
13. Botón Navegar hacia delante
Le lleva a la página siguiente.
14. Botón Navegar hacia atrás
Le lleva a la página anterior.
En el modo de ventana acoplable, la función de búsqueda tiene dos componentes: la ventana acoplable Connect y la ventana acoplable Bandeja. La ventana acoplable Connect dispone de dos modos de visualización: panel individual y vista completa. En la vista completa se muestran todos los paneles. En la vista de panel individual, se muestra el panel de visualización o los paneles Bibliotecas, Carpetas favoritas y Carpetas. Puede modificar el tamaño de la ventana acoplable para mostrar todos los paneles o elegir el panel de visualización y los paneles Bibliotecas, Carpetas favoritas y Carpetas.
Ventana acoplable Connect con el panel de visualización oculto (izquierda) y el panel de navegación también oculto (derecha). Haga clic en la flecha de activación (1) para mostrar u ocultar los paneles. Modifique el tamaño de la ventana acoplable para mostrar ambos paneles.
También puede personalizar el tamaño y la visualización de los paneles individuales.
El área de arrastre (1, 2, 3) permite cambiar el tamaño de un panel.
Puede utilizar el panel Carpetas favoritas para crear accesos directos a las carpetas que consulta con frecuencia. En el panel Carpetas favoritas puede añadir y eliminar ubicaciones.
Para iniciar Corel CONNECT Volver Al Principio
Para
Realice lo siguiente
Iniciar la aplicación independiente
En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio Todos los programas CorelDRAW Graphics Suite X6 Corel CONNECT.
Mostrar u ocultar la ventana acoplable Connect
En CorelDRAW, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Connect.
Mostrar u ocultar la ventana acoplable Bandeja
En CorelDRAW, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Bandeja.
Para mostrar u ocultar la ventana acoplable Bandeja, haga clic en el botón Mostrar/ocultar la bandeja en la ventana acoplable Connect.
Para modificar el tamaño de un panel Volver Al Principio
Sitúe el cursor en el área de arrastre del panel y, cuando el cursor cambie a una flecha bidireccional, arrastre el borde del panel.
Para mostrar u ocultar un panel Volver Al Principio
Haga clic en la flecha para elegir entre mostrar el panel u ocultarlo.
Para añadir una ubicación al panel Carpetas favoritas Volver Al Principio
Desde el panel Bibliotecas, Carpetas o desde el panel de visualización, arrastre una carpeta hasta el panel Carpetas favoritas.
También puede añadir ubicaciones al panel Carpetas favoritas haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre una carpeta en los paneles Bibliotecas o Carpetas y seleccionando Añadir a favoritos.
Para eliminar una ubicación del panel Carpetas favoritas Volver Al Principio
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre una ubicación en el panel Carpetas favoritas y seleccione Quitar de favoritos.
Comentarios
