CorelDRAW le permite exportar los siguientes formatos de archivo compatibles con Web: GIF, PNG y JPEG.
Durante la especificación de las opciones de exportación, puede previsualizar una imagen hasta con cuatro configuraciones distintas de los ajustes. Esta posibilidad permite comparar distintos formatos de archivo, la configuración predeterminada, la velocidad de descarga, la compresión, el tamaño de archivo, la calidad de imagen y el rango de color. Además, en las ventanas de previsualización se puede examinar la imagen previsualizada mediante la aplicación de zoom y la visualización panorámica.
Puede exportar archivos compatibles con Web utilizando opciones de configuración preestablecidas. De esta forma podrá optimizar el archivo sin necesidad de modificar opciones de configuración individuales. También puede personalizar la configuración para producir un resultado específico. Puede por ejemplo ajustar el color, la calidad de visualización y el tamaño de archivo.
La tabla siguiente le será útil a la hora de elegir un formato de archivo compatible con Web.
Los documentos basados en paletas, como GIF o archivos PNG de 8 bits con paletas, posibilitan que los píxeles conserven su valor de color exacto. Le permiten por lo tanto controlar la visualización de colores en el archivo exportado. Los documentos basados en paletas también le permiten añadir transparencia a un archivo eligiendo un color en la imagen y haciéndolo transparente. Si desea obtener información, consulte Exportación de objetos con colores y fondos transparentes.
| Para ajustar la previsualización de la exportación de objetos |
1. |
Haga clic en Archivo |
2. |
Realice una o más acciones de la siguiente tabla.
| Para exportar un mapa de bits compatible con Web |
1. |
2. |
En la esquina superior derecha del cuadro de diálogo Exportar para Web, elija la
configuración preestablecida deseada en el cuadro de lista Preestablecido.
Si desea modificar la configuración preestablecida, puede hacerlo utilizando las opciones de exportación del cuadro de diálogo. |
3. |
Haga clic en Guardar como.
4. |
Elija la unidad y la carpeta en la que desea guardar el archivo.
5. |
Escriba un nombre en el cuadro Nombre de archivo.
6. |
Haga clic en Guardar.
Para exportar a un formato compatible con Web, también puede hacer clic en
Archivo |
Puede elegir una velocidad de conexión Internet del cuadro de lista Velocidad
en la parte inferior del cuadro de diálogo.
| Para cambiar el tamaño de un objeto al exportar un mapa de bits compatible con Web |
En el cuadro de diálogo Exportar para Web, realice una o varias tareas de la
siguiente tabla.
| Para personalizar las opciones de exportación a mapa de bits JPEG |
1. |
En el cuadro de diálogo Exportar para Web, seleccione JPEG en el cuadro de lista
Formato.
2. |
| Para especificar las opciones de calidad de visualización para la exportación de mapas de bits compatibles con Web |
siguiente tabla.
| Para especificar la configuración de color para la exportación de mapas de bits basados en paletas compatibles con Web |
siguiente tabla.
También puede añadir transparencia a un documento basado en paletas
eligiendo un color de la imagen y haciéndolo transparente. Si desea obtener
transparentes.
