Puede buscar texto en un documento y sustituirlo automáticamente. Puede encontrar asimismo caracteres especiales, como una raya o un guión optativo. El texto puede editarse directamente en la ventana de dibujo o en un cuadro de diálogo.
El texto de párrafo dispone de opciones de formato adicionales. Para aplicar estas opciones de formato al texto artístico, primero debe convertir el texto artístico en texto de párrafo. Asimismo, puede aplicar efectos especiales al texto de párrafo si convierte el texto en texto artístico. La conversión de texto puede provocar la pérdida de algún tipo de formato.
Puede convertir en curvas tanto el texto artístico como el texto de párrafo. Al transformar caracteres en líneas o en objetos de curva, puede añadir, eliminar o mover los nodos de caracteres individuales para cambiar su forma. Si desea obtener más información, consulte Utilización de objetos de curva.
Al convertir texto en curvas, se conserva el aspecto del texto, incluidos la fuente, el estilo, la posición y rotación de caracteres, el espaciado y todas las demás configuraciones de texto y los efectos. Todos los objetos de texto enlazados también se convierten en curvas. Si convierte en curvas el texto de párrafo de un marco de texto de tamaño fijo, se eliminará cualquier texto que sobrepase el marco de texto. Si desea obtener más información sobre cómo ajustar texto en un marco de texto, consulte Asignación de formato al texto.
| Para buscar texto |
1. |
Haga clic en Edición |
2. |
Escriba el texto que desee buscar en el cuadro Buscar.
Si desea buscar texto con la misma combinación de mayúsculas y minúsculas que especifique, active la casilla Coincidir mayúsculas/minúsculas . |
3. |
Haga clic en Buscar siguiente.
Puede también buscar caracteres especiales haciendo clic en la flecha a la
derecha situada al lado de la casilla Buscar, seleccionando un carácter especial
y haciendo clic en Buscar siguiente.
| Para buscar y reemplazar texto |
1. |
Haga clic en Editar |
2. |
Si desea buscar texto con la misma combinación de mayúsculas y minúsculas que especifique, active la casilla de verificación Coincidir mayúsculas/minúsculas. |
3. |
Escriba el texto de sustitución en el cuadro Reemplazar con.
4. |
Haga clic en uno de los botones siguientes:
Buscar siguiente: busca la siguiente aparición del texto que se especifica en el
cuadro Buscar .
Reemplazar: reemplaza la aparición seleccionada del texto que se especifica en el
cuadro Buscar. Si no hay ninguna aparición seleccionada, Reemplazar busca la
siguiente aparición.
Reemplazar todo: reemplaza todas las apariciones del texto que se especifica en
el cuadro Buscar .
| Para editar texto |
1. |
Haga clic en la herramienta Texto
2. |
Realice una tarea de la tabla siguiente:
Para
Realice lo siguiente
Editar texto artístico
Haga clic en el texto artístico.
Editar texto de párrafo
Haga clic en el marco de texto.
No es posible editar el texto convertido a curvas.
También puede editar texto haciendo clic en Texto |
| Para convertir texto |
El texto de párrafo no puede convertirse en texto artístico cuando se encuentra
en un marco enlazado o tiene efectos especiales aplicados.
También puede convertir texto en curvas haciendo clic en la herramienta
Selección
