Puede ajustar los trabajos de impresión para garantizar la calidad de impresión. Puesto que a veces los problemas se producen cuando está imprimiendo texto en un dispositivo de impresión que no es PostScript (impresora GDI), puede reducir el tiempo de impresión especificando la compatibilidad del controlador con los dispositivos de impresión que no son PostScript. Si desea obtener más información, consulte Impresión precisa de los colores.
Si un dispositivo de impresión tiene dificultades para procesar grandes mapas de bits, puede dividir un mapa de bits en porciones más pequeñas y manejables mediante la especificación de un umbral de salida. Si aparece alguna línea cuando el dispositivo imprime porciones del mapa de bits, puede establecer un valor de superposición para producir una imagen perfecta.
En ocasiones, es posible que experimente dificultades al imprimir archivos complejos. Para imprimir archivos complejos, puede que sea necesario invertir una cantidad de tiempo importante arreglando problemas y corrigiendo los archivos. Otra opción es convertir una página en un mapa de bits, técnica denominada rasterización, que le permitirá imprimir archivos complejos más fácilmente.
Para reducir el tamaño de los archivos, se puede realizar un submuestreo de los mapas de bits. Como los mapas de bits se componen de píxeles, cuando hace un submuestreo de un mapa de bits, el número de píxeles por línea se reduce, lo cual disminuye a su vez el tamaño del archivo.
| Para establecer la configuración de compatibilidad del controlador |
1. |
Haga clic en Herramientas |
2. |
En la lista de categorías, haga doble clic en Global, luego doble clic en Impresión
y, a continuación, haga clic en Compatibilidad de controlador.
3. |
Elija un dispositivo de impresión no PostScript en el cuadro de lista Impresora.
4. |
Active las casillas correspondientes a las opciones de configuración que desee
utilizar.
| Para elegir un umbral y superposición de porciones |
1. |
2. |
En la lista de categorías, haga doble clic en Global y haga clic en Impresión.
3. |
En la lista Configuración especial, elija una de las siguientes opciones:
Umbral de salida de mapa de bits (K)
Píxeles que se superponen en porciones de mapas de bits
4. |
Elija un valor en el cuadro de lista Configuración.
| Para imprimir como mapa de bits |
1. |
Haga clic en Archivo |
2. |
En la ficha General, active la casilla Imprimir como mapa de bits y escriba un
número en el cuadro ppp para establecer la resolución.
| Para submuestrear mapas de bits |
1. |
2. |
Haga clic en la ficha Preimpresión.
3. |
En el área Submuestreo de mapa de bits, active cualquiera de las casillas
siguientes y escriba un valor en el cuadro correspondiente:
Color y escala de grises
Monocromo
El submuestreo de mapas de bits solo les afecta cuando su resolución es superior
a la resolución especificada en el área Submuestreo de mapa de bits.
