Si se bloquea un objeto, esto impide que éste se mueva, cambie su tamaño, se transforme, se rellene o cambie de algún modo de manera accidental. Puede bloquear un objeto, o varios, u objetos agrupados. Para cambiar un objeto bloqueado, primero debe desbloquearlo. Puede desbloquear los objetos uno a uno, o todos los objetos bloqueados a la vez.
| Para bloquear un objeto |
Seleccione un objeto, y haga clic en Organizar |
Los objetos enlazados, como mezclas, siluetas o texto dentro de un objeto, no
se pueden bloquear. Tampoco se pueden bloquear objetos que forman parte de
grupos o de grupos enlazados.
También puede bloquear un objeto haciendo clic en el mismo con el botón
derecho y a continuación haciendo clic en Bloquear objeto.
| Para desbloquear objetos |
1. |
Seleccione un objeto o grupo de objetos bloqueados.
2. |
Haga clic en Organizar y, a continuación, en una de las siguientes opciones:
Desbloquear objeto
Desbloquear todos los objetos
También puede desbloquear un objeto haciendo clic en el mismo con el botón
derecho y a continuación haciendo clic en Desbloquear objeto.
