Administración del contenido
Puede organizar el contenido usando las bandejas o añadiendo archivos de contenido en carpetas específicas de su PC.
Una bandeja es útil para recopilar contenido de varias carpetas. Aunque en la bandeja se hace referencia a los archivos, en realidad se encuentran en su carpeta original. Puede añadir y eliminar contenido de la bandeja. La bandeja se comparte entre CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT y Corel CONNECT. También puede abrir archivos de la bandeja para previsualizarlos de forma más rápida.
Puede crear bandejas para organizar el contenido. Las bandejas se guardarán en la carpeta de usuario con la extensión .Tray. Puede cambiar la carpeta predeterminada y seleccionar en las que se guardan las bandejas. Por ejemplo, puede guardar una bandeja en una carpeta de red para compartirla con otros.
Puede cambiar el nombre de las bandejas para que tengan nombres significativos. Cuando esté trabajando con varias bandejas, puede cerrar algunas de ellas temporalmente para evitar la confusión. Cada vez que lo necesite, puede volver a abrir una bandeja fácilmente. Además, puede cargar un archivo de bandejas que no se encuentre en la lista de las bandejas disponibles. Es posible eliminar una bandeja en cualquier momento.
Para añadir contenido a la bandeja Volver Al Principio
En el panel de visualización, seleccione una o varias miniaturas y arrástrelas hacia la bandeja.
Si desea abrir un archivo desde una bandeja, haga doble clic en su miniatura.
También es posible arrastrar el contenido desde una carpeta de su PC hacia la bandeja.
Para añadir contenido a una carpeta Volver Al Principio
Seleccione una o más miniaturas en el área de visualización y arrástrelas a una carpeta del panel Carpetas favoritas o de Carpetas, o bien a cualquier otra carpeta de su PC.
También puede guardar contenido mediante la ventana acoplable Carpeta de recortes. Haga clic en Carpeta de recortes Explorar y busque la carpeta en la que desea crear su carpeta de recortes. Haga clic en la flecha de menú lateral y después en Nueva carpeta. Cambie el nombre del archivo y ábralo.
Puede arrastrar contenido desde la bandeja hacia una carpeta.
Para eliminar contenido de una bandeja Volver Al Principio
Seleccione una o varias miniaturas de la bandeja y haga clic en el botón Eliminar de la bandeja .
Para crear una bandeja Volver Al Principio
Haga clic en el botón Añadir una bandeja nueva , que se encuentra ubicado en la esquina inferior derecha del panel de la bandeja.
De forma predeterminada, las bandejas se guardarán en la carpeta Usuarios\[UserName]\Documentos\Corel\Corel Content\Bandejas .
Puede enviar por correo electrónico bandejas que contengan un solo contenido.
Para cambiar la carpeta en la que se guardarán las bandejas Volver Al Principio
1.
Haga clic en la flecha del botón Ayuda y opciones. A continuación, haga clic enOpciones.
2.
Escriba una ruta en el cuadro Ubicación predeterminada de la bandeja.
Para explorar una carpeta, haga clic en el botón Explorar junto al cuadro Ubicación predeterminada de la bandeja.
Para compartir una bandeja, puede guardarla en una carpeta de red.
Para trabajar con bandejas Volver Al Principio
Para
Realice lo siguiente
Seleccionar una bandeja
Haga clic en la ficha de bandeja.
Cambiar el nombre de una bandeja
Haga clic en el botón derecho del ratón y, después, haga clic en Cambiar nombre y escriba un nuevo nombre.
Abrir una bandeja
Haga clic en la flecha Todas las bandejas y, después, en una bandeja.
Las bandejas abiertas tienen una marca de verificación junto al nombre.
Cerrar una bandeja
Haga clic con el botón derecho del ratón en la ficha de la bandeja y, a continuación, haga clic en Cerrar.
Cargar un archivo de bandejas
Haga clic en la flecha Todas las bandejas y en Abrir archivo de bandeja.... A continuación, vaya al archivo de bandejas.
Navegar por varias bandejas
Mantenga presionada la tecla Ctrl y pulse la tecla Tabulador.
Eliminar una bandeja
Haga clic con el botón derecho del ratón en la ficha de la bandeja y, a continuación, haga clic en Eliminar.
También puede cerrar y eliminar una bandeja seleccionada desde el menú Todas las bandejas.
Comentarios
