Puede mover o copiar capas dentro de una misma página o entre páginas diferentes. También puede mover o copiar objetos seleccionados a nuevas capas, incluidas las capas de la página maestra.
Al mover y copiar capas se modifica el orden de apilamiento. Si mueve o copia un objeto a una capa inferior, se convertirá en el objeto superior de su nueva capa. De igual modo, si mueve o copia un objeto a una capa superior, se convertirá en el objeto inferior de su nueva capa.
| Para mover una capa |
1. |
Si la ventana acoplable Administrador de objetos no está abierta, haga clic en
Herramientas |
2. |
En la lista de capas, arrastre el nombre de una capa a una nueva posición.
Puede cambiar el orden de las capas maestras con respecto a las capas locales
mostrando la lista de todas las capas de la página actual y arrastrando el nombre
de una capa hasta una nueva posición en la lista de capas. Para mostrar todas
las capas de una página, haga clic en el nombre de una página, luego en el
botón Visualización del Administrador de capas
| Para copiar una capa |
1. |
Herramientas |
2. |
En la lista de capas, haga clic con el botón derecho en la capa que desee copiar y, a
continuación, haga clic en Copiar.
3. |
Haga clic con el botón derecho en la capa situada encima de la cual desee colocar la
capa copiada y, a continuación, haga clic en Pegar.
La capa y los objetos que contiene se pegarán encima de la capa seleccionada. |
| Para mover o copiar un objeto a otra capa |
1. |
Herramientas |
2. |
Haga clic en un objeto en la ventana acoplable Administrador de objetos.
3. |
Haga clic en el botón del menú lateral
Mover a capa
Copiar en capa
4. |
Haga clic en la capa de destino.
Para mover objetos desde o hacia una capa, la capa ha de estar desbloqueada.
Para mover y copiar un objeto a otra capa, puede arrastrarlo a una nueva capa
Puede asimismo mover un objeto a otra capa por medio del comando Orden.
Si desea obtener más información, consulte Para mover un objeto en el orden
de apilamiento.
