La interfaz OPI (Interfaz abierta de preimpresión) permite utilizar imágenes de baja resolución como marcadores de lugar para las imágenes de alta resolución que aparecerán en el trabajo final. Cuando el proveedor de servicios de impresión reciba el archivo, el servidor OPI reemplazará las imágenes de baja resolución por las de alta resolución.
Las marcas de impresora proporcionan información al proveedor de servicios de impresión sobre cómo se debe imprimir el trabajo. Es posible especificar las marcas de impresora que se van a incluir en la página. Las marcas de impresora disponibles son las siguientes:
Marcas de corte: representan el tamaño del papel y aparecen en las esquinas de la
página. Es posible añadir marcas de corte para utilizarlas como guías al recortar el
papel. Si imprime varias páginas por hoja (por ejemplo, 2 filas por 2 columnas)
puede añadir las marcas de corte en el borde externo de la página para quitarlas
después del proceso de corte, o puede añadirlas alrededor de cada fila y columna.
Una sangría determina cuánto puede sobrepasar una imagen las marcas de corte. La
sangría requiere que el tamaño del papel en el que se imprima sea superior al
tamaño del papel final que se desea, y que el área de imagen sobrepase el borde del
tamaño del papel final.
Marcas de registro: son necesarias para alinear la película, realizar pruebas
analógicas o para las planchas de impresión en una imprenta de color. Las marcas de
registro se imprimen en cada hoja de una separación de color.
Escala de densitómetro: una serie de cuadros grises que van de claro a oscuro.
Estos cuadros son necesarios para probar la densidad de las imágenes de medios
tonos. La escala de densitómetro se puede colocar en cualquier lugar de la página.
También puede personalizar los niveles de gris que aparecen en cada uno de los siete
cuadrados de la escala de densitómetro.
Información de archivo: puede imprimirse, incluidos el perfil de color; el nombre,
la fecha y la hora de creación de la imagen, y el número de páginas.
| Para mantener los enlaces OPI en un archivo PDF |
1. |
Haga clic en Archivo |
2. |
Elija PDF - Formato Adobe Portable Document en el cuadro de lista Guardar
como tipo.
3. |
Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo.
4. |
Escriba un nombre en el cuadro Nombre de archivo.
5. |
Haga clic en Exportar.
Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración de PDF. |
6. |
Haga clic en la ficha Preimpresión.
7. |
Active la casilla Mantener enlaces OPI.
No utilice enlaces OPI si no está seguro de si el archivo PDF se usará en un
servidor OPI.
| Para incluir marcas de impresora en un archivo PDF |
1. |
2. |
como tipo.
3. |
4. |
5. |
6. |
Haga clic en la ficha Comprobaciones previas.
7. |
Active cualquiera de las casillas siguientes:
Marcas de corte
Marcas de registro
Escalas de densitómetro
Si desea incluir una sangría, active la casilla Límite de sangría y escriba un límite de sangría en el cuadro correspondiente. |
Normalmente, un límite de sangría entre 3,2 y 6,35 mm es suficiente.
Cualquier objeto que se extienda más de esta cantidad usa espacio
innecesariamente y puede provocar problemas cuando se impriman varias
páginas con sangrías en una sola hoja de papel.
