PostScript es un lenguaje de descripción de páginas que envía instrucciones de impresión a un dispositivo PostScript. Todos los elementos de un trabajo de impresión (por ejemplo, curvas y texto) se representan mediante líneas de código PostScript que la impresora interpreta para producir el documento. Para una compatibilidad óptima, puede elegir una opción PostScript independiente de dispositivo. También puede seleccionar un archivo de descripción de impresora PostScript (PPD). Los archivos de descripción de impresora PostScript describen las capacidades y funciones de la impresora PostScript y se obtienen del fabricante de la impresora.
Puede aumentar automáticamente las etapas de degradado en un relleno degradado para reducir la aparición de bandas. El aumento del número de etapas utilizadas para representar rellenos degradados produce un sombreado más suave al imprimir. Para garantizar la impresión correcta de sus trabajos de impresión, también puede reducir la complejidad de las curvas aumentando la suavidad. La suavidad de las curvas determina lo suave que aparece impresa una curva.
Puede que un trabajo de impresión que contenga demasiadas fuentes no se imprima correctamente. Por otro lado, un trabajo de impresión que contenga demasiados colores directos aumenta el tamaño del archivo. Puede especificar las opciones PostScript para que se le avise cuando un trabajo de impresión contiene más fuentes o colores directos que un grupo especificado.
De forma predeterminada, el controlador de impresora descarga fuentes Type 1 al dispositivo de impresión. Puede desactivar la opción Descargar fuentes Type 1, para que las fuentes se impriman como gráficos (curvas o mapas de bits). Esto puede resultar útil cuando el archivo contiene muchas fuentes cuya descarga duraría mucho o produciría un error debido al tamaño de archivo. Las versiones de mapas de bits de las fuentes TrueType tienen un mejor aspecto en letra pequeña y se imprimen más rápido que las fuentes normales. Puede especificar el número máximo de fuentes de mapa de bits que pueda contener un trabajo de impresión.
| Para seleccionar un archivo de descripción de impresora PostScript (PPD) |
1. |
Haga clic en Archivo |
2. |
Haga clic en la ficha General.
3. |
En el área Destino, elija una impresora PostScript del cuadro de lista Impresora.
4. |
Active la casilla Usar PPD.
5. |
Elija la carpeta donde está almacenado el archivo.
6. |
Haga doble clic en el nombre del archivo.
| Para imprimir en un dispositivo PostScript |
1. |
2. |
3. |
4. |
Haga clic en la ficha PostScript.
5. |
En el cuadro de lista del área Compatibilidad, elija el nivel PostScript que
corresponda a la impresora.
Si desea imprimir comprimiendo los mapas de bits, elija una opción del cuadro de lista Tipo de compresión en el área Mapas de bits. Si elige la compresión JPEG, puede mover el deslizador Calidad JPEG para ajustar la compresión. |
La configuración de compresión de mapas de bits se puede guardar en archivos
PS o PRN (PostScript Interpreted) al imprimir un archivo mediante un
controlador PostScript. Si desea obtener información sobre la impresión en un
archivo, consulte Para imprimir en un archivo.
| Para poner a prueba rellenos degradados para impresión de bandas |
1. |
2. |
Haga clic en la ficha Comprobaciones previas.
Si no se detecta ningún problema de impresión, el nombre de la ficha será Sin problemas. |
3. |
Haga clic en Configuración.
4. |
Haga doble clic en Impresión.
5. |
Active la casilla Rellenos degradados con bandas.
Si desea optimizar rellenos degradados para reducir la complejidad, active la casilla Optimizar rellenos degradados en la ficha PostScript. |
Solo se pueden poner a prueba para impresión de bandas rellenos degradados
lineales.
| Para aumentar automáticamente etapas de degradado |
1. |
2. |
3. |
Active la casilla Aumento automático de etapas de degradado.
| Para reducir la complejidad de las curvas |
1. |
2. |
3. |
Active la casilla Aumento automático de suavidad.
La reducción de la complejidad de las curvas puede reducir los problemas de
impresión causados por curvas con un exceso de nodos, pero supone un
incremento del tiempo de impresión.
| Para establecer opciones de advertencia de separaciones de color y fuentes |
1. |
Haga clic en Herramientas |
2. |
En la lista de categorías, haga doble clic en Global y haga clic en Impresión.
3. |
Elija Advertencia de la separación de colores directos en la lista Configuración
especial.
4. |
En el cuadro de lista Configuración, elija una de las opciones siguientes:
Si se utilizan algunos de los colores directos
Si se utiliza más de 1 color directo
Si se utilizan más de 2 colores directos
Si se utilizan más de 3 colores directos
5. |
Elija Muchas fuentes (Comprobaciones previas) en la lista Configuración
especial y elija un número en el cuadro de lista Configuración que aparece.
| Para desactivar la descarga de fuentes Type 1 |
1. |
2. |
3. |
Desactive la casilla Descargar fuentes Type 1.
Las fuentes Type 1 se pueden descargar solo para dispositivos PostScript.
Al activar la casilla Descargar fuentes Type 1, se activará de forma
predeterminada la casilla Convertir TrueType a Type 1. Esto garantiza que las
fuentes TrueType se conviertan a fuentes Type 1 para que se puedan descargar.
Desactive la casilla Convertir TrueType a Type 1 solo si el dispositivo de salida
tiene problemas para interpretar fuentes Type 1.
| Para elegir el número máximo de fuentes de mapas de bits |
1. |
2. |
3. |
Elija Límite de fuente de mapa de bits (PS) en la lista Configuración especial.
4. |
Elija un valor en el cuadro de lista Configuración.
Si desea establecer un tamaño de fuente de mapa de bits máximo, elija un tamaño del cuadro de lista Umbral de tamaño de fuente de mapa de bits (PS). |
