Puede comprimir imágenes de mapa de bits, texto y dibujo lineal para reducir el tamaño de un archivo PDF. Entre las opciones de compresión de mapas de bits se incluyen JPEG, LZW y ZIP. La calidad de las imágenes de mapa de bits con la compresión JPEG varía en una escala entre 2 (calidad alta, menor compresión) y 255 (calidad baja, mayor compresión). Cuanto mayor sea la calidad de imagen, mayor será el tamaño del archivo.
Puede también reducir el tamaño de un archivo PDF realizando un submuestreo de imágenes de mapas de bits en color, escala de grises o monocromas.
El uso de símbolos en un dibujo puede ayudarle a reducir el tamaño del archivo del documento PDF cuando lo publica al formato PDF. Si desea obtener más información, consulte Operaciones con símbolos.
| Para definir la compresión de mapa de bits en un archivo PDF |
1. |
Haga clic en Archivo |
2. |
Elija PDF - Formato Adobe Portable Document en el cuadro de lista Guardar
como tipo.
3. |
Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo.
4. |
Escriba un nombre en el cuadro Nombre de archivo.
5. |
Haga clic en Exportar.
Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración de PDF. |
6. |
Haga clic en la ficha Objetos.
7. |
En el cuadro de lista Tipo de compresión, elija una de las opciones siguientes:
Ninguna
LZW
JPEG
ZIP
JP2
La opción JP2 (JPEG 2000) está disponible solamente para Adobe Acrobat
6.0, Adobe Acrobat 8.0 y Adobe Acrobat 9.0
Si elige la compresión JPEG, puede mover el deslizador Factor de calidad para
ajustar la calidad de compresión.
| Para comprimir el texto y los dibujos en un archivo PDF |
1. |
2. |
como tipo.
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Active la casilla Comprimir texto y dibujos.
| Para submuestrear imágenes de mapa de bits en un archivo PDF |
1. |
2. |
como tipo.
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Active cualquiera de las casillas de selección siguientes y escriba un valor en el
cuadro correspondiente:
Color
Escala de grises
Monocromo
El submuestreo de imágenes de mapas de bits en color, escala de grises o
monocromas resulta eficaz solo cuando su resolución es superior a la
especificada en el área Submuestreo de mapa de bits.
