CorelDRAW le permite girar objetos y crear imágenes reflejadas de objetos. Puede girar un objeto especificando sus coordenadas horizontales y verticales. El centro de rotación se puede desplazar a una coordenada específica de la regla o a un punto relativo a la posición actual del objeto.
Rotación de objetos alrededor de un punto.
Si se refleja un objeto, éste gira de izquierda a derecha, o de arriba a abajo. El punto de anclaje predeterminado para la acción de reflejar es el centro del objeto.
Reflejo de un objeto de arriba a abajo.
| Para girar un objeto |
1. |
Seleccione un objeto.
2. |
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Transformación libre
3. |
Haga clic en el botón Rotación libre
4. |
Escriba un valor en el cuadro Ángulo de rotación de la barra de propiedades.
También puede ver y establecer el centro relativo de un objeto haciendo clic en
éste para que aparezcan los tiradores de rotación y arrastrando el tirador de
centro relativo (círculo con un punto en el medio) a una nueva posición.
Puede establecer el centro relativo de un objeto en su posición original
activando la casilla de verificación Centro relativo de la ventana acoplable
Transformaciones y haciendo clic en la opción de centro en el área que figura
debajo de la casilla de verificación.
También puede girar un objeto mediante la barra de herramientas
Transformar. Para abrir la barra de herramientas, haga clic en Ventana |
| Para hacer girar un objeto sobre una coordenada de la regla |
1. |
2. |
Haga clic en Ventana |
3. |
Desactive la casilla Centro relativo.
4. |
Escriba un valor en el cuadro Ángulo.
5. |
Escriba valores en cualquiera de los siguientes cuadros Centro:
H: permite especificar el punto de la regla horizontal alrededor del cual rota el
objeto.
V: permite especificar el punto de la regla vertical alrededor del cual gira el
objeto.
6. |
Presione Intro.
| Para reflejar un objeto |
1. |
2. |
3. |
En la ventana acoplable Transformaciones, haga clic en uno de los siguientes
botones:
Reflejo horizontal
Reflejo vertical
Si desea reflejar el objeto sobre un punto de anclaje específico, active la casilla correspondiente al punto de anclaje deseado. |
4. |
Haga clic en Aplicar.
También se puede reflejar un objeto seleccionado manteniendo presionada la
tecla Ctrl y arrastrando un tirador de selección hasta el extremo opuesto del
objeto.
También puede reflejar un objeto seleccionado haciendo clic en el botón
Reflejar horizontalmente o Reflejar verticalmente de la barra de
propiedades.
