Scalable Vector Graphics (SVG) es un formato de archivo de gráficos estándar abierto que permite al diseñador aprovechar la potencia de los gráficos vectoriales en web. Se trata de un formato creado por World Wide Web Consortium (W3C).
Los archivos SVG se describen en Extensible Markup Language (XML). Son imágenes de gráficos vectoriales, por lo que se obtiene mayor detalle y velocidad de descarga que con mapas de bits. Los archivos SVG comprimidos tienen la extensión .svgz.
Para visualizar archivos SVG, necesita un filtro de conexión visualizador SVG como el visualizador SVG de Corel.
Los archivos SVG son compatibles con la codificación Unicode para texto. Al exportar un archivo SVG, puede seleccionar un método de codificación Unicode.
Puede incorporar información en un archivo SVG o bien crear archivos adicionales para almacenar parte de la información. Por ejemplo, puede incorporar una hoja de estilo en un archivo SVG o bien crear una hoja de estilo externo en cascada y enlazarla con el archivo SVG. De forma predeterminada, JavaScript se incorpora al archivo exportado, como en el caso de JavaScript relacionado con imágenes cambiantes, pero puede optar por almacenarlo en otro archivo enlazado con el archivo SVG. Además, puede incorporar mapas de bits, o bien guardarlos como archivos enlazados externamente.
Puede exportar texto como texto o curvas. Al exportar texto como texto, puede optar por incorporar todas las fuentes en un archivo SVG para aprovechar todas las funciones de edición. También puede incorporar únicamente las fuentes utilizadas junto con las inglesas o latinas habituales.
Para facilitar el trabajo, puede utilizar las opciones de exportación preestablecidas y crear opciones de exportación preestablecidas personalizadas que podrá volver a utilizar más adelante.
Los colores SVG corresponden a palabras clave de colores. Puede utilizar la paleta de colores SVG de la aplicación para asegurarse de que los colores del archivo SVG exportado están definidos mediante palabras clave de colores. Para asegurarse de que se mantienen los nombres de colores SVG en el archivo SVG exportado, se recomienda desactivar la corrección de color. Si desea obtener más información sobre la corrección de colores, consulte la sección Explicación de la administración de color.
La información de referencia puede añadirse y conservarse en un objeto exportado Scalable Vector Graphics. La información puede añadirse a un objeto de tal forma que aparezca en las etiquetas del archivo XML. Estas etiquetas se crean a partir de los nombres de los campos de datos y reciben formato de texto general, fecha y hora, dimensiones lineales y angulares o números. Por ejemplo, puede asignar nombre a objetos sueltos del dibujo y añadir observaciones a cada uno de ellos. El nombre y las observaciones de cada objeto se muestran en las etiquetas del archivo Scalable Vector Graphics exportado. Si desea obtener más información sobre la asignación de objetos, consulte Asignación y copia de datos de objetos.
| Para exportar un archivo Scalable Vector Graphics |
1. |
Haga clic en Archivo |
2. |
Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo.
3. |
Elija SVG - Scalable Vector Graphics o SVGZ - SVG comprimido en el cuadro
de lista Guardar como tipo.
4. |
Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo.
5. |
Haga clic en Exportar.
6. |
En el cuadro de lista Compatibilidad, elija una versión SVG para el archivo
exportado.
7. |
Elija una de las opciones de codificación siguientes en el cuadro de lista Método de
codificación:
Unicode - UTF-8: crea un archivo de menor tamaño. Es el método de
codificación predeterminado y resulta útil en la mayoría de casos.
Unicode - UTF-16: crea un archivo de mayor tamaño.
8. |
En el área Exportar texto, active una de las opciones siguientes:
Como texto: exporta texto como caracteres editables, denominados glifos
Como curvas: exporta texto como curvas.
9. |
Elija una de las opciones siguientes del cuadro de lista Opciones de estilo:
Atributos de presentación: permite especificar atributos directamente en un
elemento del archivo exportado.
Hoja de estilo interna: utiliza el atributo CLASS para incorporar la hoja de
estilo al archivo Scalable Vector Graphics.
Archivo CSS externo: crea un archivo de hoja de estilo externo en cascada y lo
enlaza con el archivo Scalable Vector Graphics.
El JavaScript relacionado con imágenes cambiantes se puede guardar en otro archivo activando la casilla de verificación Enlazar externamente del área JavaScript. |
Deberá incorporar fuentes cuando necesite visualizar una fuente específica que
los usuarios no tengan instalada en su PC.
Cuanto más alto sea el número de fuentes o de etapas de relleno degradado,
mayor será el tamaño del archivo.
Los objetos con rellenos de malla o sombras se exportan como mapas de bits.
Si no se selecciona ningún elemento de un dibujo, se exportará todo el
contenido de la página activa.
| Para seleccionar un color por medio de la paleta de colores SVG |
1. |
Seleccione un objeto.
2. |
Haga clic en Ventana |
Se abrirá el administrador de paletas de colores. |
3. |
En la carpeta Bibliotecas de paletas, haga doble clic sobre la carpeta
Cuatricromía.
4. |
Haga clic en el icono de Mostrar u ocultar situado junto a la paleta Colores SVG.
5. |
Haga clic en una muestra de color de la paleta de colores SVG.
| Para añadir información de referencia a un objeto Scalable Vector Graphics |
1. |
Seleccione un objeto con la herramienta Selección
2. |
Haga clic en Herramientas |
3. |
En la lista Nombre/valor, haga clic en el nombre de un campo de datos.
4. |
Escriba información en el cuadro de texto.
Al exportar el archivo al formato Scalable Vector Graphics se omiten los
campos que no contienen valores.
| Notas técnicas para el formato SVG (Scalable Vector Graphics) |
Las mayoría de la información de archivos SVG creados en otros programas se
conservan en el archivo importado, incluso si CorelDRAW no admite una función.
Por ejemplo, la información sobre trazos de tinta en un archivo SVG creado en otro
programa se mantiene en el archivo importado, aunque no se muestran los trazos.
Los objetos recortados y enmascarados se importan como objetos PowerClip.
Los nombres e ID de grupos, objetos y símbolos se mantienen en el archivo
importado.
Los símbolos del archivo importado se visualizan en la ventana acoplable
Administrador de símbolos.
Los archivos de mapa de bits incorporados en un archivo SVG se mantienen.
Los enlaces a archivos externos, como GIF, PNG o JPEG, son compatibles con la
importación, a menos que se almacenen los archivos externos en Web.
Las definiciones y los nombres de colores SVG son compatibles.
Compatibilidad con "round-tripping", es decir, no se pierde información durante la
conversión de archivos gráficos.
Los metadatos son compatibles.
Los hiperenlaces son compatibles.
Los archivos Scalable Vector Graphics (SVG) admiten tres tipos de objetos gráficos:
formas gráficas de vector (por ejemplo, trayectos compuestos de líneas rectas y
curvas), imágenes y texto.
En los archivos SVG se rasterizan las sombras.
Se admiten todos los símbolos CorelDRAW al exportarlos como símbolos SVG.
También se admiten los nombres de objeto, capa, grupo y símbolo. Si los nombres
coinciden, en el archivo SVG se añaden números únicos a los ID de objetos. Los
nombres no válidos se corrigen durante la exportación.
Los objetos gráficos pueden agruparse, transformarse, cambiar de estilo y
combinarse en objetos previamente representados.
Es posible exportar texto como caracteres editables para que, una vez publicado un
gráfico SVG en la Web, el texto siga siendo reconocido como texto. Las cadenas de
texto pueden cambiar de estilo y pueden copiarse, pegarse e indexarse con funciones
de búsqueda. El texto también puede modificarse con programas de edición que
admitan SVG, lo cual elimina la necesidad de conservar varias versiones de
imágenes gráficas con fines de edición.
El estándar SVG permite el uso de hojas de estilo en cascada CSS para definir las
propiedades de fuentes/tipos de letra, texto y color de los objetos de una página.
Las capas se conservan como grupos en el archivo exportado. Si se vuelve a importar
el archivo en CorelDRAW, los grupos de capas se convierten a capas, y se conservan
los nombres de capas originales.
Sólo se exporta la página activa de un dibujo. Si solo desea exportar una parte de un
dibujo, active la casilla de selección Sólo lo seleccionado del cuadro de diálogo
Exportar.
Las direcciones URL asignadas a objetos de texto se mantienen en el archivo
exportado.
Por lo general, las transformaciones, como la rotación y la inclinación, se mantienen
en los archivos exportados. En algunos casos se pueden perder las transformaciones,
y las formas transformadas pueden convertirse a curvas.
