Configuración de las preferencias para la exportación de imágenes a HTML
Puede establecer las preferencias para exportar imágenes destinadas a ser visualizadas en Web. Por ejemplo, puede determinar las opciones de diseño, como tamaño y posición del espacio en blanco de la imagen.
También se puede publicar el documento como una única imagen, a partir de la cual la aplicación crea un mapa de imagen. Un mapa de imagen es un hipergráfico cuyas zonas interactivas enlazan con distintas URL, como páginas, ubicaciones e imágenes, cuando el documento HTML se visualiza con un navegador. Tenga presente que los mapas de imagen de gran tamaño ralentizan las descargas cuando la conexión con Internet es lenta.
Para configurar las preferencias para la exportación de imágenes a HTML Volver Al Principio
1.
Haga clic en Herramientas Opciones.
2.
En la lista de categorías, haga doble clic en Documento y, a continuación, en Exportar HTML.
3.
Defina las opciones de mapa de bits.
También es posible
Especificar el número de píxeles que pueden desplazarse automáticamente en el texto para no tener que introducir filas o columnas con solo unos cuantos píxeles de tamaño.
Escriba un valor en el cuadro Tolerancia de posición.
Especificar el número de píxeles que pueden haber en una celda vacía antes de que se fusione con la celda adyacente
Escriba un valor en el cuadro Espacio en blanco de imagen.
Así se evita la división de un solo gráfico que abarca celdas adyacentes.
Especificar la cantidad de espacio en blanco permitido en una imagen
Escriba un valor en el cuadro Espacio en blanco de posición.
Crear un mapa de imagen de servidor
En el área Tipo de asignación de imágenes, active la casilla de verificación Servidor y elija un formato.
Comentarios
