CorelDRAW permite cambiar el tamaño y la escala de los objetos. En ambos casos, puede cambiar las cotas de un objeto proporcionalmente y conservar su proporción. Puede cambiar las dimensiones de un objeto especificando los valores precisos o cambiando el objeto de forma interactiva. Cuando aplica escala a un objeto, cambia sus dimensiones en un porcentaje específico.
| Para cambiar el tamaño de un objeto |
El punto de anclaje de un objeto, también conocido como “origen del objeto”,
permanece fijo al cambiar el tamaño del objeto escribiendo valores en los
cuadros Tamaño del objeto de la barra de propiedades. Si desea cambiar el
origen del objeto, haga clic en un punto del botón Origen de objeto
También puede cambiar el tamaño de un objeto haciendo clic en Organizar |
| Para aplicar escala a un objeto |
1. |
Seleccione un objeto.
2. |
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Transformación libre
3. |
Haga clic en el botón Escala libre
Si desea cambiar el origen del objeto, haga clic en un punto del botón Origen de objeto
4. |
Escriba el porcentaje al que desee que se escale el objeto de los cuadros Factor de
escala de la barra de propiedades.
El origen del objeto, también conocido como “punto de anclaje” o “punto de
referencia”, puede ser el centro de un objeto o cualquiera de los tiradores de
selección del objeto. El origen del objeto permanece fijo cuando se escala un
objeto escribiendo valores en los cuadros Factor de escala de la barra de
propiedades.
También se puede cambiar la escala de un objeto arrastrando un tirador de
selección de esquina.
También puede escalar un objeto mediante la barra de herramientas
Transformar. Para abrir la barra de herramientas, haga clic en Ventana |
