Para empezar a trabajar en un dibujo, puede especificar la configuración de tamaño, orientación y estilo de diseño de la página. Las opciones que elija al especificar el diseño de página se pueden utilizar como predeterminadas para todos los dibujos que cree más adelante. También puede ajustar la configuración del tamaño y la orientación de página para que coincida con un tamaño de papel estándar e imprimirlo.
Hay disponibles dos opciones para especificar el tamaño de página: la selección de un tamaño de página preestablecido y la creación de uno propio. Es posible seleccionar entre un gran número de tamaños preestablecidos, desde papel de oficio y sobres hasta carteles y páginas Web. Si ninguno de los tamaños preestablecidos le satisface, puede crear un tamaño de página personalizado especificando las dimensiones del dibujo.
Puede guardar tamaños de página personalizados como ajustes preestablecidos para utilizar posteriormente y puede eliminar cualquier tamaño de página preestablecido que no le interese.
La orientación de la página es horizontal o vertical. La orientación horizontal define una anchura mayor que la altura, mientras que la orientación vertical define una altura mayor que la anchura del dibujo. Todas las páginas que añada a un dibujo tendrán la orientación actual; sin embargo, podrá cambiar la orientación de páginas individuales en cualquier momento.
Si se utiliza el estilo de diseño preestablecido (Página completa), cada página del documento se considera una página independiente y se imprime en una hoja. Se pueden seleccionar estilos de diseño para proyectos de varias páginas, tales como folletos. Los estilos de diseño de varias páginas - Libro, Folleto, Tarjeta doblada, Tarjeta pliegue izq., Tarjeta pliegue sup. y Folletos de tres pliegues - dividen el tamaño de la página en dos o más partes iguales. Cada parte se considera una página independiente. La ventaja de trabajar con partes independientes es que se puede editar cada una de las páginas en orientación vertical en la ventana de dibujo, en orden secuencial, independientemente del diseño que se necesite para imprimir el documento. Cuando el documento está listo para imprimir, la aplicación coloca las páginas automáticamente en el orden necesario para la impresión y encuadernación.
Puede elegir de entre más de 800 formatos de etiquetas preestablecidos de diferentes fabricantes de etiquetas. Puede previsualizar el tamaño de las etiquetas y ver si se ajustan a la página impresa. Si CorelDRAW no cuenta con un estilo de etiqueta que se ajuste a sus necesidades, puede modificar un estilo existente, o crear y guardar su propio estilo original.
| Para establecer el tamaño y la orientación de página |
1. |
Haga clic en Diseño |
El cuadro de diálogo Opciones aparece con la página Tamaño de página abierta. |
2. |
Realice una tarea de la tabla siguiente:
Se puede también especificar el tamaño y orientación de la página haciendo clic
en Ver |
También puede abrir el cuadro de diálogo Opciones de modo que aparezca la
página Tamaño de página si hace doble clic en la sombra de la página de
dibujo.
| Para añadir o eliminar tamaños de página preestablecidos personalizados |
1. |
2. |
Con la herramienta Selección activa y sin ningún objeto seleccionado, también
puede añadir o eliminar tamaños de página preestablecidos personalizados
haciendo clic en Editar esta lista en la parte inferior del cuadro de lista
Tamaño de página de la barra de propiedades.
| Para elegir un estilo de diseño |
1. |
2. |
En la lista de categorías Documento, haga clic en Diseño.
3. |
Elija un estilo de diseño en el cuadro de lista Diseño.
Cada estilo de diseño aparece ejemplificado con una breve descripción e ilustración. |
| Para usar un estilo de etiquetas |
1. |
2. |
En la lista de categorías Documento, haga clic en Etiqueta y active la opción
Etiquetas.
3. |
Elija un nombre de fabricante de la lista.
4. |
Seleccione el estilo de etiqueta que desee de la lista.
Si quiere personalizar el estilo de etiqueta, haga clic en Personalizar etiqueta, y ajuste el tamaño, márgenes, medianiles y el número de etiquetas que debe aparecer en cada página. |
Si quiere guardar el estilo de etiqueta que ha creado, haga clic en el botón Añadir
No se pueden utilizar estilos de etiqueta si un dibujo consta de varias páginas.
Para obtener mejores resultados, seleccione el tamaño de papel Carta y la
orientación Vertical antes de aplicar un estilo de etiqueta.
| Para guardar el diseño de página actual como predeterminado |
1. |
Haga clic en Herramientas |
2. |
En la lista de categorías, haga clic en Documento.
3. |
Active la casilla Guardar opciones como valores predeterminados para nuevos
documentos.
4. |
Active la casilla Opciones de página.
