Sincronización de bandejas con SkyDrive
Función premium
En Corel CONNECT, es posible sincronizar las bandejas con SkyDrive y tener acceso al contenido de otros equipos o dispositivos portátiles. Debe tener una cuenta de SkyDrive para poder usar esta función. Tras iniciar sesión, encontrará todas sus carpetas de SkyDrive en el panel Bibliotecas de Corel CONNECT y podrá ver su contenido en el panel de visualización.
Si elimina archivos de las bandejas, estos archivos también se eliminarán de SkyDrive cuando se sincronicen las bandejas.
Tras iniciar sesión, las carpetas de SkyDrive se muestran en el panel Bibliotecas.
Las bandejas se almacenan en Users\[Nombre del usuario]\Documents\Corel\Corel Content\Trays. Cada bandeja se almacena en una carpeta distinta. Si las bandejas no se han sincronizado nunca con SkyDrive, cada carpeta de bandeja incluirá accesos directos a los archivos que se han añadido a la bandeja, pero los archivos reales permanecerán en su ubicación original. Sin embargo, cuando sincronice las bandejas con SkyDrive, todos los archivos añadidos a las bandejas se copiarán de su ubicación original a la carpeta de bandeja correspondiente.
Cuando se sincronizan bandejas con SkyDrive, los archivos sincronizados aparecen en la siguiente carpeta de SkyDrive: SkyDrive\Apps\Corel\Trays.
Si desea obtener más información sobre COREL CONNECT, consulte la sección Búsqueda y gestión de contenido.
Para sincronizar bandejas con SkyDrive Volver Al Principio
1.
En Corel CONNECT o en la ventana acoplable Connect, haga clic en SkyDrive en el panel Bibliotecas.
2.
Inicie sesión cuando se le solicite.
La primera vez que inicie sesión, se le pedirá que otorgue acceso a su cuenta al servicio Corel Cloud Service. Este ajuste se puede cambiar más adelante iniciando sesión en línea en SkyDrive y especificando las aplicaciones que tienen acceso a su cuenta.
3.
Cuando se le pregunte si desea activar la sincronización de bandejas, haga clic en .
4.
Asegúrese de que la casilla de verificación Activar sincronización de bandejas con SkyDrive en este equipo está marcada y seleccione una opción en la lista Frecuencia de sincronización.
Las carpetas de SkyDrive y su contenido aparecerán en el panel de visualización.
También es posible
Cargar archivos en SkyDrive
Arrastre los archivos del panel de visualización o del escritorio a una carpeta de SkyDrive.
También es posible arrastrar archivos a una bandeja. Si las bandejas están sincronizadas, los archivos de la bandeja se cargan automáticamente en SkyDrive.
Importar archivos de SkyDrive en el documento
Seleccione el archivo en el panel de visualización y haga clic en el botón Importar , o bien, arrastre el archivo a un documento abierto de CorelDRAW o de Corel PHOTO-PAINT.
Eliminar archivos de una carpeta de SkyDrive sincronizada
Seleccione el archivo en la bandeja y haga clic en el botón Eliminar de la bandeja .
Cuando la bandeja se sincronice, el archivo se eliminará de la ubicación sincronizada de SkyDrive.
Si elimina un archivo de un carpeta sincronizada de SkyDrive, el archivo se trasladará de la carpeta de bandeja local a la papelera de reciclaje cuando se sincronicen las bandejas.
Acceder a SkyDrive en línea
En el panel de visualización, haga clic con el botón derecho en un archivo o una carpeta de SkyDrive y seleccione Abrir ubicación de origen en el menú contextual.
SkyDrive se abre en un explorador, donde podrá gestionar los archivos y carpetas de SkyDrive.
Cerrar la sesión de SkyDrive
En el panel Bibliotecas, haga clic en el botón Configurar bibliotecas de contenido y, a continuación, en Cerrar sesión en la sección SkyDrive.
Si se sincronizan las bandejas y se produce un conflicto entre dos archivos con el mismo nombre, se conservan ambos y se añade un número al final del nombre del segundo archivo.
Si no activa la sincronización de bandejas, podrá seguir viendo las carpetas de SkyDrive en Corel CONNECT, así como cargar y descargar archivos.
Los iconos de la ficha de bandeja indican el estado de sincronización de las bandejas: fuera de línea , error , sincronizando o sincronizada .
Comentarios
