Puede deshacer las acciones que realice en un dibujo, empezando por la más reciente. Si no le gusta el resultado de deshacer una acción, puede rehacerla. Si descarta los cambios y recupera la última versión guardada del dibujo, también puede suprimir una o más acciones. Para crear un efecto visual reforzado puede repetir determinadas acciones aplicadas a los objetos, tales como estiramiento, relleno, desplazamiento y giro.
La personalización de la configuración de Deshacer permite aumentar o reducir el número de acciones que se pueden deshacer y rehacer.
| Para deshacer, rehacer y repetir las acciones |
Cuando deshace una serie de acciones en la ventana acoplable Deshacer, todas
las acciones que figuran debajo de la acción en la que hace clic se deshacen.
Cuando rehace una serie de acciones en la ventana acoplable Deshacer, la
acción en la que hace clic así como todas las acciones deshechas anteriores se
rehacen.
Es posible repetir una acción sobre otro objeto o grupo de objetos seleccionando
el objeto u objetos y haciendo clic en Edición |
También puede deshacer o rehacer acciones haciendo clic en el botón de la
flecha situado al lado del botón Deshacer
| Para especificar la configuración de Deshacer |
1. |
Haga clic en Herramientas |
2. |
En la lista de categorías Espacio de trabajo, haga clic en General.
3. |
Escriba un valor en una o en las dos casillas siguientes:
Normal: especifica el número de acciones que pueden revertirse cuando utilice el
comando Deshacer con objetos vectoriales
Efectos de mapa de bits: especifica el número de acciones que pueden revertirse
cuando trabaja con efectos de mapas de bits
El valor que especifique solo estará limitado por los propios recursos de
memoria del ordenador. Cuanto mayor sea el valor especificado, mayor será la
demanda de recursos de memoria.
