Uso del contenido
Si desea ver o editar un archivo antes de que lo incorpore a un proyecto, puede abrirlo en CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT o con su aplicación asociada.
Puede insertar y colocar el contenido en su documento. Las imágenes que se han obtenido de recursos en línea, como iStockphoto y Fotolia, pueden estar sujetas a restricciones de copyright y uso. Esas imágenes, también denominadas “imágenes provisionales”, suelen tener baja resolución y una marca de agua. Para usar las imágenes provisionales, primero debe comprobar con el propietario si tiene los derechos para usarlas y adquirirlas si es necesario. A continuación, puede sustituir las imágenes provisionales en su documento con las imágenes adquiridas. También puede ver una lista de todas las imágenes provisionales de un documento.
Además, en Corel CONNECT, puede realizar muchas tareas (imprimir, comprimir, enviar por correo electrónico fax archivos, así como cambiar el nombre de estos) que se encuentran disponibles a través del sistema operativo Windows. Haga clic con el botón derecho del ratón en un panel de visualización y seleccione un comando.
Para abrir un archivo Volver Al Principio
Seleccione una miniatura y elija una acción de la siguiente tabla.
Para
Realice lo siguiente
Abrir un archivo mediante la aplicación Corel CONNECT
Haga clic en uno de los botones siguientes:
Abrir : permite abrir un archivo con la aplicación asociada o ir a la página web de una imagen en línea.
Abrir en CorelDRAW o Importar en CorelDRAW : permite abrir o importar un archivo en CorelDRAW.
Abrir en Corel PHOTO-PAINT : permite abrir un archivo en Corel PHOTO-PAINT.
Abrir un archivo mediante la ventana acoplable Conectar
Opte por uno de los siguientes métodos:
En la vista completa, haga clic en el botón Abrir .
En la vista de panel individual, haga clic en el botón Comandos de archivo , y seleccione Abrir.
Abrir un archivo mediante la ventana acoplable Bandeja
Haga clic en el botón Abrir .
También puede abrir un archivo haciendo clic con el botón derecho en él y seleccionando la opción deseada.
También puede abrir varios archivos seleccionados.
Para insertar un archivo en un documento activo Volver Al Principio
Para
Insertar un archivo en un documento activo mediante la aplicación Corel CONNECT
Desde la Bandeja o el panel de visualización, arrastre un archivo hasta el documento activo.
Insertar un archivo en un documento activo mediante la ventana acoplable Conectar
Desde el panel de visualización de la ventana acoplable Connect, arrastre un archivo hasta el documento activo para insertar el archivo como objeto incorporado.
En la vista de panel individual, seleccione un archivo en el panel de visualización, haga clic en el botón Comandos de archivo , seleccione Importar para insertar el archivo como objeto incorporado, o bien seleccione Importar y enlazar para insertar el archivo como objeto enlazado. A continuación, haga clic en su documento.
En la vista de panel individual, seleccione un archivo en el panel de visualización, haga clic en el botón Importar para insertar el archivo como objeto incorporado, o bien haga clic en el botón Importar y enlazar para insertar el archivo como objeto enlazado. A continuación, haga clic en su documento.
Insertar un archivo en un documento activo mediante la ventana acoplable Bandeja
Seleccione el archivo y haga clic en uno de los siguientes botones de la ventana acoplable Bandeja:
Importar : permite insertar un archivo como objeto incorporado.
Importar y enlazar : permite insertar un archivo como objeto enlazado.
Importar en la posición original: permite importar y colocar un gráfico vectorial en la posición original en la que se creó respecto a la página.
Tenga en cuenta que los botones Importar no están disponibles en la aplicación por separado.
Inserción y colocación de un gráfico vectorial en un documento
Haga clic en el botón Importar o Importar y enlazar y realice una de las siguientes acciones:
Arrastre para colocar y cambiar de tamaño el gráfico.
Presione la tecla Intro para centrar el gráfico en la página.
Presione la Barra espaciadora para colocar el gráfico vectorial en la posición original en la que se creó respecto a la página.
Para obtener información sobre cómo insertar objetos incorporados y enlazados, consulte Enlace e incorporación de objetos.
También puede insertar un archivo en un documento activo si arrastra el archivo desde el panel de visualización o de la ventana acoplable Bandeja hasta el documento activo.
También puede insertar un archivo en un documento activo si hace clic con el botón derecho del ratón en el archivo del panel de visualización y selecciona un comando de importación.
También puede insertar un archivo en un documento activo si arrastra el archivo desde la ventana acoplable Carpeta de recortes hasta el documento.
También puede insertar varios archivos seleccionados.
Para comprobar, adquirir y sustituir una imagen provisional Volver Al Principio
1.
En su documento, haga clic con el botón derecho del ratón en una imagen provisional y haga clic en Abrir origen de imagen provisional.
2.
En el sitio web del proveedor de contenido en línea, compruebe el copyright y las restricciones de uso de la imagen. Si es necesario, adquiérala.
3.
En su documento, haga clic con el botón derecho del ratón en una imagen provisional y haga clic en Reemplazar imagen provisional.
4.
Vaya a la imagen adquirida y haga clic en Aceptar.
Las transformaciones (por ejemplo, escalado, rotación y cambio de tamaño) que se aplicaran en la imagen provisional, se mantendrán en la imagen final. Sin embargo, los efectos (por ejemplo, envolturas, distorsiones y perspectiva), efectos de mapa de bits y ajustes no se mantendrán
También puede acceder a los comandos Abrir origen de imagen provisional y Reemplazar imagen provisional haciendo clic con el botón derecho en una imagen provisional.
Para ver una lista de todas las imágenes provisionales en un documento Volver Al Principio
Abra un documento y realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Archivo Imprimir y haga clic en la ficha Comprobaciones previas (Problemas). Puede que algunas imágenes estén sujetas a copyright y a restricciones de uso.
Haga clic en Archivo Propiedades del documento.
Cuando exporte un documento en los formatos de archivo Adobe Illustrator (AI), Scalable Vector Graphics (SVG), HTML o PDF, podrá ver una lista de todas las imágenes provisionales de los resúmenes de comprobaciones previas.
Comentarios
