Puede crear formas irregulares si suelda y crea intersecciones de objetos. Es posible soldar o crear intersecciones en casi todos los objetos, incluidos los objetos clonados, los que están en capas distintas y los objetos individuales con intersección de líneas. Sin embargo, no es posible soldar ni crear intersecciones en el texto de párrafo, en las líneas de cota ni en los objetos maestros de clonaciones.
Puede soldar los objetos para crear otro con un solo contorno. El nuevo objeto utiliza el perímetro de los objetos soldados como contorno y adquiere las propiedades de relleno y contorno del objeto destino. Desaparecen todas las líneas de intersección.
Es posible soldar objetos independientemente de que se superpongan o no. Si suelda objetos no superpuestos, formarán un grupo de soldadura que actuará como un solo objeto. En ambos casos, el objeto adquiere los atributos de relleno y contorno del objeto destino.
Si suelda objetos individuales con líneas de intersección, el objeto se dividirá en varios subtrayectos, pero su aspecto seguirá siendo el mismo.
Al soldar las hojas a la manzana se crea un único contorno de objeto.
La intersección crea un objeto nuevo a partir de la zona donde se superponen dos o más objetos. La forma de este objeto nuevo puede ser sencilla o compleja, según las formas que se cruzan. Los atributos de relleno y contorno del objeto nuevo dependen del objeto definido como objeto destino.
| Para soldar objetos |
1. |
Seleccione uno o varios objetos origen.
2. |
Mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en el objeto destino.
3. |
Haga clic en Organizar |
El nuevo objeto tiene las propiedades de relleno y contorno del objeto destino.
También puede soldar objetos si selecciona con un recuadro los objetos origen
y destino y hace clic en el botón Soldar
| Para crear una intersección de objetos |
1. |
Seleccione el objeto origen.
2. |
Mantenga presionada la tecla Mayús y seleccione el objeto destino.
3. |
El nuevo objeto, que se crea a partir de las partes superpuestas de los objetos
origen y destino, posee las propiedades de relleno y contorno del objeto destino.
También puede crear una intersección de objetos si selecciona los objetos origen
y destino y hace clic en el botón Intersección
| Para crear una intersección de varios objetos |
1. |
Seleccione con un recuadro uno o varios objetos origen.
2. |
3. |
También puede intersectar objetos seleccionando con un recuadro los objetos
origen y destino y haciendo clic en el botón Intersección
