Los diseños de imposición permiten imprimir varias páginas de un documento en una misma hoja de papel. Se puede elegir un diseño de imposición preestablecido para crear documentos como revistas y libros que se van a imprimir en una imprenta comercial; crear documentos que impliquen cortar o plegar, como etiquetas de correo, tarjetas de visita, folletos o tarjetas de felicitación; o imprimir varias miniaturas de un documento en una misma página. También es posible editar diseños de imposición preestablecidos para crear diseños propios.
Hay disponibles tres métodos de encuadernación preestablecidos para elegir, pero también se pueden personalizar métodos. Al elegir un método de encuadernación preestablecido, todas las signaturas excepto la primera se ordenarán automáticamente.
Es posible ordenar las páginas de una signatura manual o automáticamente. Cuando se ordenan automáticamente las páginas, se puede elegir el ángulo de la imagen. Si tiene más de una página de izquierda a derecha o de arriba a abajo, puede especificar el tamaño de los medianiles entre las páginas; por ejemplo, puede utilizar la opción de espaciado de medianil automático, que ajusta el tamaño de los medianiles de manera que las páginas del documento rellenen todo el espacio disponible en el diseño.
Si imprime en una impresora de escritorio, puede ajustar los márgenes para acomodar el área no imprimible de una página. Si el margen es más pequeño que el área no imprimible, es posible que la impresora corte los bordes de algunas páginas o algunas marcas de impresora.
| Para elegir un diseño de imposición preestablecido |
1. |
Haga clic en Archivo |
2. |
Haga clic en la ficha Diseño.
3. |
Elija un diseño de imposición en el cuadro de lista Diseño de imposición.
El diseño que elija no afecta al documento original, solo al modo en que se
imprime.
| Para editar un diseño de imposición |
1. |
2. |
3. |
4. |
Haga clic en Modificar.
5. |
Modifique la configuración que desee del diseño de imposición.
6. |
7. |
Escriba un nombre para el diseño de imposición en el cuadro Guardar como.
Cuando modifique un diseño de imposición, debe guardarlo con otro nombre;
de lo contrario, se sobrescribirá la configuración de un diseño de imposición
preestablecido.
| Para seleccionar un método de encuadernación |
1. |
2. |
Haga clic en la herramienta Diseño de imposición
3. |
En la barra de propiedades, elija Editar configuración básica en el cuadro de lista
Elemento que se editará.
4. |
Escriba valores en los cuadros Páginas transversales/abajo.
Si desea que la página se imprima a doble cara, haga clic en el botón Una/Dos caras
5. |
En el cuadro de lista Modo de encuadernación, elija uno de los métodos de
encuadernación siguientes:
Encuadernación sin costura: separa las páginas para pegarlas por el lomo.
Encuadernación a caballete: pliega las páginas y las entrelaza entre sí.
Intercalar y cortar: intercala y apila todas las signaturas juntas.
Encuadernación personalizada: le permite organizar las páginas impresas en
cada signatura.
Si elige Encuadernación a caballete o Encuadernación personalizada, escriba un valor en el cuadro correspondiente. |
Si hace clic en el botón Una/Dos caras para imprimir a doble cara y el
dispositivo en el que va a imprimir no es dúplex, un asistente le proporcionará
automáticamente instrucciones sobre el modo en que debe insertar el papel en
la impresora, para que pueda imprimir en ambas caras de la página.
| Para ordenar las páginas |
1. |
2. |
3. |
En la barra de propiedades, elija Editar ubicaciones de página en el cuadro de
lista Elemento que se editará.
4. |
Haga clic en uno de los botones siguientes:
Orden automático inteligente
Orden automático secuencial
Orden automático clonado
Si desea ordenar manualmente la numeración de las páginas, haga clic en la página y especifique el número de página en el cuadro Número de secuencia de página. |
5. |
Elija un ángulo en el cuadro de lista Rotación de página.
| Para editar medianiles |
1. |
2. |
3. |
En la barra de propiedades, elija Editar medianiles y acabado en el cuadro de lista
4. |
Espaciado automático de medianiles
Medianiles iguales
5. |
Ubicación de corte
Ubicación de pliegue
Si hace clic en el botón Medianiles iguales, deberá especificar un valor en el
cuadro Tamaño de medianil.
Los medianiles se pueden modificar solo si se ha seleccionado un diseño de
imposición con dos o más páginas transversales y hacia abajo.
| Para ajustar márgenes |
1. |
2. |
3. |
En la barra de propiedades, elija Editar márgenes en el cuadro de lista Elemento
que se editará.
4. |
Márgenes automáticos
Márgenes iguales
Si hace clic en el botón Márgenes iguales, deberá especificar valores en los
cuadros Márgenes superior/izquierdo.
Cuando se prepara un trabajo para una imprenta comercial, el proveedor de
servicios de impresión puede solicitar tamaños mínimos de los márgenes, por
ejemplo, para las marcas de impresora.
