Las macros le permiten ahorrar tiempo mediante la automatización de series de tareas repetitivas. Usando una macro podrá especificar una secuencia de acciones y repetirlas rápidamente más tarde.
Para utilizar macros no es necesario tener conocimientos de programación. De hecho, las herramientas básicas están disponibles dentro de la ventana principal de la aplicación. No obstante, si desea tener más control sobre las macros, puede utilizar los siguientes entornos de programación incorporados:
Microsoft Visual Basic for Applications (VBA): subconjunto del entorno de
programación Microsoft Visual Basic (VB) y una opción excelente para
principiantes. Puede utilizar VBA para crear macros básicas para uso personal,
aunque también para crear proyectos de macro más avanzados.
Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA): el sucesor de VBA y una
opción excelente para desarrolladores y otros expertos en programación. VSTA
proporciona las herramientas y funciones necesarias para crear proyectos de macro
mucho más avanzados.
Para obtener información detallada sobre las diferencias entre VBA y VSTA,
consulte el archivo de la Ayuda sobre macros de CorelDRAW (draw_om.chm,
situado en la carpeta Data del software instalado).
Las funciones de macro para VBA y VSTA se instalan con el software de forma predeterminada pero también puede instalarlas manualmente si lo desea. Puede especificar opciones para la función VBA.
Las funciones de macro proporcionan varias herramientas para trabajar con macros en la ventana principal de la aplicación:
Barra de herramientas Macros: proporciona fácil acceso a las funciones comunes de
macros.
Ventana acoplable Administrador de macros: proporciona fácil acceso a todos los
proyectos de macro disponibles para VBA, y a las funciones básicas para trabajar
con esos proyectos.
Editor de macros (antes denominado Editor Visual Basic): proporciona funciones
avanzadas para la creación de proyectos de macro basados en VBA.
Editor VSTA: proporciona funciones avanzadas para la creación de proyectos de
macro basados en VSTA.
Las macros se almacenan en módulos (también conocidos como “módulos de código”), que a su vez se almacenan en proyectos de macro. La ventana acoplable Administrador de macros le permite visualizar y administrar todos los proyectos y módulos de macro, así como las macros disponibles.
Puede utilizar la ventana acoplable Administrador de macros para crear proyectos de macro como archivos Global Macro Storage (GMS). El uso de un archivo GMS es una forma excelente de combinar los componentes de su proyecto de macro para compartirlo con otras personas. Puede utilizar la ventana acoplable Administrador de macros para abrir (o “cargar”) los proyectos de macro que cree, así como aquellos que se instalan con el software o que de alguna otra forma están a su disposición. También puede utilizar la ventana acoplable Administrador de macros para cambiar el nombre de proyectos de macro, así como copiar y cerrar (o “descargar”) proyectos de macro basados en GMS.
Algunos proyectos de macro están bloqueados y no pueden modificarse.
Al crear un documento, automáticamente se añade un proyecto de macro para
ese documento en la ventana acoplable Administrador de macros. Aunque es
posible almacenar macros dentro del proyecto de macro para un documento,
para crear por ejemplo una plantilla "todo en uno", es preferible utilizar los
archivos GMS para almacenar los proyectos de macro.
Cada proyecto de macro contiene un módulo como mínimo. Puede utilizar la ventana acoplable Administrador de macros para añadir un módulo a un proyecto de macro basado en VBA, o para abrir módulos VBA existentes para editarlos. También puede utilizar la ventana acoplable Administrador de macros para eliminar o cambiar el nombre de módulos VBA.
La función de edición no está disponible para algunos módulos.
Por último, puede utilizar la ventana acoplable Administrador de macros para crear macros dentro de los módulos disponibles. No es necesario tener conocimientos de programación para crear macros, aunque si los tiene y desea editar macros VBA, puede hacerlo utilizando el Editor de macros. También puede utilizar la ventana acoplable Administrador de macros para eliminar y cambiar el nombre de macros VBA.
CorelDRAW incluye macros de muestra que le proporcionan funcionalidad
adicional, sirven como demostración de la automatización en el software y
proporcionan ejemplos de código. Para obtener información sobre estas macros
de muestra, consulte el archivo de la Ayuda sobre macros de CorelDRAW
(draw_om.chm, situado en la carpeta Data del software instalado).
Puede grabar macros y guardarlas para usar más tarde.
También puede guardar macros temporales para acciones que necesita repetir solo unas pocas veces. Una macro temporal solo está disponible hasta que se graba una nueva macro temporal.
La función de grabación no está disponible para algunos proyectos de macro.
Antes de grabar una macro, asegúrese de que sabe exactamente qué acciones
desea grabar y en qué orden. Una vez que empiece a grabar, en la grabación de
la macro se captura cada cambio que realice en un dibujo. Por ejemplo, si crea
una forma, cambia su tamaño y luego su color, la macro grabará todos los
cambios. Cuando termine de hacer cambios, debe detener la grabación de la
macro.
Para realizar la acciones asociadas con una macro, ejecute la macro.
También puede ejecutar una macro temporal.
CorelDRAW proporciona recursos adicionales que contienen información práctica sobre macros. La tabla siguiente describe estos recursos adicionales, situados en la carpeta Data del software instalado.
El archivo de Ayuda de macros incluye documentación sobre las funciones que pueden automatizarse en la aplicación. (De forma conjunta, estas funciones reciben el nombre de “modelo de objetos”.) Puede obtener fácil acceso al archivo de Ayuda de macros desde el interior del Editor de macros.
Para obtener información más detallada sobre VBA y su entorno de
programación, consulte la Ayuda de Microsoft Visual Basic desde el menú
Ayuda del Editor de macros.
Para obtener información más detallada sobre VSTA y su entorno de
programación, consulte el menó Ayuda del Editor VSTA.
| Para instalar las funciones de macro manualmente |
1. |
Inserte el disco de instalación en su equipo.
Si no aparece el asistente de instalación automáticamente, localice y ejecute el archivo Setup.exe en el disco de instalación. |
2. |
Siga las instrucciones en pantalla para modificar el software.
3. |
En la página Funciones de la instalación, active las siguientes casillas del cuadro de
lista Utilidades:
Visual Basic for Applications 7,1
Las funciones de macro para VBA y VSTA se instalan de forma predeterminada
con el software.
| Para especificar opciones VBA |
1. |
Haga clic en Herramientas |
2. |
En la lista de categorías Espacio de trabajo, haga clic en VBA.
3. |
En el área Seguridad, especifique cómo desea controlar el riesgo de ejecución de
macros malintencionadas haciendo clic en Opciones de seguridad.
Si desea ignorar esta función de seguridad, active la casilla Confiar en todos los módulos GMS instalados y continúe con el paso 6. |
4. |
En la página Nivel de seguridad del cuadro de diálogo Seguridad, active una de
las opciones siguientes:
Muy alto: solo permite ejecutar macros instaladas en carpetas de confianza.
Todas las demás macros firmadas y sin firmar se desactivan.
Alto: solo permite ejecutar macros firmadas de fuentes de confianza. Las macros
sin firmar se desactivan automáticamente.
Medio: le permite elegir qué macros desea ejecutar, aunque sean potencialmente
dañinas.
Bajo (no recomendado): permite ejecutar todas las macros potencialmente
peligrosas. Active esta opción solo si tiene software antivirus instalado o si verifica
la seguridad de todos los documentos que abre.
5. |
En la página Editores de confianza del cuadro de diálogo Seguridad, revise los
editores de macros que son de confianza. Haga clic en Ver para mostrar detalles
sobre el editor de la macro seleccionada, o en Eliminar si desea eliminar el editor de
macros de la lista.
Si lo desea puede activar o desactivar la casilla Confiar en el acceso a proyectos de Visual Basic para el editor de macros seleccionado. |
6. |
Desactive la casilla Demorar carga de VBA si desea cargar la función VBA en el
inicio.
| Para acceder a las herramientas de macros |
| Para crear un proyecto de macro |
En la ventana acoplable Administrador de macros, opte por uno de los siguientes
métodos:
Haga clic en Visual Basic for Applications en la lista, a continuación en Nuevo
y por último en Nuevo proyecto de macro.
Haga clic con el botón derecho en Visual Basic for Applications en la lista y
después haga clic en Nuevo proyecto de macro.
También es posible
Abrir (o “cargar”) un proyecto de macro
Opte por uno de los siguientes métodos:
Cambiar el nombre de un proyecto de macro
Haga clic con el botón derecho en el proyecto deseado de la lista y después haga clic en Cambiar nombre.
Copiar un proyecto de macro basado en GMS
Haga clic con el botón derecho en el proyecto deseado de la lista, haga clic en Copiar en y después elija la ubicación de destino para el proyecto copiado.
NOTA: Los proyectos de macro basados en un documento no se pueden copiar. Estos proyectos se almacenan dentro de un documento y no se pueden administrar independientemente del documento al que pertenecen.
Mostrar u ocultar todos los módulos de la lista
Haga clic en el botón Modo sencillo
Añadir un módulo a un proyecto de macro
Editar un módulo de un proyecto de macro
Cambiar el nombre de un módulo de un proyecto de macro
Haga clic con el botón derecho en el módulo deseado de la lista y después haga clic en Cambiar nombre.
Eliminar un módulo de un proyecto de macro
Cerrar (o “descargar”) un proyecto de macro basado en GMS
Haga clic con el botón derecho en el proyecto de macro deseado de la lista y después haga clic en Descargar proyecto de macro.
NOTA: Solo podrá cerrar un proyecto de macro basado en un documento cerrando el documento del que forma parte.
| Para crear una macro |
métodos:
Haga clic en el módulo donde desea incluir la macro, después en Nuevo y por
último en Nueva macro.
Haga clic con el botón derecho en el módulo donde desea incluir la macro y
después haga clic en Nueva macro.
También es posible
Editar una macro
Eliminar una macro
| Para grabar una macro |
1. |
En la ventana acoplable Administrador de macros, haga clic en el proyecto en
el que desea almacenar la macro y después en el botón Grabar
Aparecerá el cuadro de diálogo Grabar macro. |
2. |
En el cuadro Nombre de macro, escriba un nombre para la macro.
Los nombres de macro pueden contener caracteres numéricos pero han de empezar por una letra. Los nombres de macro no pueden incluir espacios ni otros caracteres no alfanuméricos aparte de guiones bajos ( _ ). |
3. |
Escriba una descripción para la macro en el cuadro Descripción y haga clic en
Aceptar.
4. |
Realice las acciones que desee grabar.
La aplicación iniciará el proceso de grabación de sus acciones. Si desea poner la grabación en pausa, opte por uno de los métodos siguientes: |
Haga clic en el botón Pausar grabación
5. |
Para detener la grabación por completo, opte por uno de los métodos siguientes:
Haga clic en el botón Detener grabación
No podrá grabar una macro si todos los proyectos de macro se encuentran
bloqueados.
Ciertas acciones no pueden grabarse: ciertas por su complejidad (aunque
muchas de estas acciones se pueden reproducir mediante código en el Editor de
macros). Cuando no se puede grabar una acción, aparecerá un comentario en el
código de la macro (“ The recording of this command is not
supported.”, es decir, “La grabación de este comando no es posible.”), pero el
proceso de grabación continuará hasta que usted lo detenga. Para ver los
comentarios en el código, abra la macro en el Editor de macros.
Para especificar el proyecto de macro predeterminado para las grabaciones,
haga clic con el botón derecho en la ventana acoplable Administrador de
macros y después haga clic en Establecer como proyecto de grabación.
Tenga en cuenta que no podrá especificar un proyecto de macro que esté
bloqueado.
Si desea anular la grabación de una macro y desechar los comandos grabados
por la misma, haga clic en Herramientas |
También es posible
Guardar las acciones en la lista Deshacer como una macro VBA
| Para grabar una macro temporal |
1. |
2. |
3. |
La macro se guardará temporalmente en el proyecto de grabación predeterminado. Al finalizar la sesión actual, la macro se eliminará de ese proyecto. |
No podrá grabar una macro temporal si todos los proyectos de macro se
encuentran bloqueados.
Ciertas acciones no pueden grabarse.
Para especificar el proyecto de grabación predeterminado, haga clic con el
botón derecho en la ventana acoplable Administrador de macros y después
haga clic en Establecer como proyecto de grabación. (No podrá especificar
un proyecto de macro que esté bloqueado.) Si lo desea puede crear varias
grabaciones temporales asignándole a cada una su propio proyecto de macro.
| Para ejecutar una macro |
En la ventana acoplable Administrador de macros, haga doble clic en la macro
deseada de la lista.
En la ventana acoplable Administrador de macros, haga clic en la macro
deseada de la lista y después en el botón Ejecutar
En la ventana acoplable Administrador de macros, haga clic con el botón
derecho en la macro deseada de la lista y después haga clic en Ejecutar.
| Para ejecutar una macro temporal |
Esta opción solo está disponible después de haber grabado una macro temporal.
Si ha creado varias macros temporales, deberá especificar el proyecto de macro
que contiene la macro que desea ejecutar. Haga clic con el botón derecho en el
proyecto deseado en la ventana acoplable Administrador de macros y
| Para obtener acceso al archivo de Ayuda de macros desde el interior del Editor de macros |
1. |
En Microsoft Visual Basic for Applications, presione la tecla F2 para mostrar el
Navegador de objetos.
El Navegador de objetos muestra todas las funciones que pueden automatizarse en el Editor de macros. |
2. |
Elija CorelDRAW en el cuadro de lista Biblioteca.
El Navegador de objetos se actualizará para mostrar solo las funciones de CorelDRAW que pueden automatizarse en el Editor de macros. De forma conjunta, estas funciones reciben el nombre de “modelo de objetos”. |
3. |
Realice uno de los pasos siguientes:
Abra la página de inicio del archivo de Ayuda de macros presionando la tecla F1.
Si desea navegar por la documentación de modelos de objetos de la aplicación,
acceda a la sección “Referencia de modelos de objetos” del archivo de Ayuda.
Abra el tema de Ayuda para un elemento específico en el Navegador de objetos
haciendo clic en ese elemento y presionando la tecla F1.
También puede abrir un tema de Ayuda para cualquier elemento de la ventana
Código del Editor de macros haciendo clic en ese elemento y presionando la
tecla F1.
