La combinación de dos o más objetos crea un solo objeto con los mismos atributos de relleno y contorno. Puede combinar rectángulos, elipses, polígonos, estrellas, espirales, gráficos o texto, para convertirlos en un solo objeto de curva. Si necesita modificar los atributos de un objeto que se ha combinado a partir de objetos separados, puede separar los objetos. Puede extraer un subtrayecto de un objeto combinado para crear dos objetos diferentes. También puede soldar dos o más objetos para crear un único objeto. Si desea obtener más información sobre cómo soldar objetos, consulte Soldadura e intersección de objetos.
Los dos objetos (izquierda) se han combinado para crear uno solo (derecha). El nuevo objeto tiene las propiedades de relleno y contorno del último objeto seleccionado.
| Para combinar objetos |
1. |
Seleccione los objetos que desea combinar.
2. |
Haga clic en Organizar |
Los objetos de texto combinados se convierten en bloques de texto más
grandes.
Para combinar los objetos seleccionados también puede hacer clic en el botón
Combinar |
Puede cerrar líneas abiertas en un objeto combinado haciendo clic en
Organizar |
| Para separar un objeto combinado |
1. |
Seleccione un objeto combinado.
2. |
Si se separa un objeto combinado que contiene texto artístico, el texto primero
se separa en líneas y luego en palabras. El texto de párrafo se divide en distintos
párrafos.
| Para extraer un subtrayecto de un objeto combinado |
1. |
Haga clic en la herramienta Forma |
2. |
Haga clic en el botón Extraer subtrayecto |
Después de extraer el subtrayecto, las propiedades de relleno y de contorno del
trayecto se eliminan del objeto combinado.
