Es posible dibujar dos tipos de espirales: simétricas y logarítmicas. Las espirales simétricas se expanden por igual de manera que la distancia entre las revoluciones sea constante. Las espirales logarítmicas se expanden con distancias crecientemente mayores entre las revoluciones. Es posible definir el grado en que una espiral logarítmica se expande hacia fuera.
Espiral simétrica (izquierda) y espiral logarítmica (derecha).
| Para dibujar una espiral |
1. |
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Espiral |
2. |
Escriba un valor en el cuadro Revoluciones de espiral de la barra de propiedades.
3. |
En la barra de propiedades, haga clic en uno de los siguientes botones:
Espiral simétrica |
Espiral logarítmica |
Si desea cambiar la cantidad en que la espiral se expande conforme se mueve hacia fuera, desplace el deslizador Factor de expansión de espiral. |
4. |
Arrastre el cursor en diagonal en la ventana de dibujo hasta que la espiral tenga el
tamańo deseado.
Es posible dibujar una espiral desde su centro hacia fuera si mantiene
presionada la tecla Mayús mientras arrastra el cursor.
También puede dibujar una espiral con cotas horizontales y verticales
equivalentes si mantiene presionada la tecla Ctrl mientras arrastra el cursor.
