Las líneas reciben el mismo tratamiento que los contornos de formas cerradas, como elipses y polígonos. En algunos programas, los contornos se denominan "trazos" o "líneas gruesas".
Se puede cambiar el aspecto tanto de líneas como de contornos usando los controles de la sección Contorno de la ventana acoplable Propiedades de objeto , el cuadro de diálogo Pluma del contorno y la barra de propiedades. Por ejemplo, se puede especificar el color, anchura, y estilo de líneas y contornos.
Se puede seleccionar un estilo de esquina para controlar la forma de la esquina en las líneas y seleccionar un estilo de extremo de línea para cambiar el aspecto de los puntos finales de una línea. La opción predeterminada es que el contorno se aplique sobre el relleno de un objeto, pero puede aplicarse detrás del relleno, de modo que el relleno se superponga al contorno. También se puede enlazar el grosor del contorno al tamaño de un objeto, de modo que el contorno aumente según aumenta el tamaño del objeto, y disminuya según disminuye el tamaño del objeto. Además, puede establecer el contorno para que se impriman sobre los colores subyacentes y que no se eliminen durante el proceso de impresión.
Se han aplicado diferentes estilos de esquina a las filas superior e inferior de triángulos. Se han aplicado diferentes finales de línea a las líneas de la esquina superior derecha. Se han aplicado puntas de flecha a las líneas de la esquina inferior derecha.
Puede establecer el límite de esquinado para determinar la forma de esquina en los objetos con líneas que se cruzan en ángulos agudos. Las esquinas que tengan ángulos superiores al límite de esquinado aparecen en punta (en esquina); las esquinas que tengan ángulos inferiores al límite de esquinado se biselan (se recortan).
Las propiedades predeterminadas de líneas y contornos para cada nuevo objeto que se dibuje son las siguientes:
grosor muy fino
color negro
línea continua
estilos de esquina cuadrada y de extremo de línea
sin aplicación de puntas de flecha
contorno aplicado sobre el relleno de un objeto
contorno no enlazado al tamaño de un objeto,
aunque se puede cambiar cualquiera de estas propiedades predeterminadas de líneas y contornos en cualquier momento
Se pueden crear contornos caligráficos. El grosor de un contorno caligráfico varía, lo que crea el efecto de un dibujo hecho a mano.
Para crear un contorno recortable en dispositivos tales como trazadores, cortadores de vinilo y dispositivos de impresión y corte, tiene que asignar el color predefinido adecuado (normalmente, CutContour) que especifica el fabricante del dispositivo.
Tenga en cuenta que los contornos recortables no se imprimirán cuando RIP o el dispositivo de impresión y corte los identifiquen. Si desea que los contornos se impriman, puede usar el comando Organizar
Dar forma
Límites. Si desea obtener más información, consulte Para crear un límite alrededor de los objetos seleccionados.
| Para especificar la configuración de líneas y contornos |
1. |
Seleccione un objeto.
2. |
Haga clic en Ventana |
3. |
En la sección Contorno, escriba un valor en el cuadro Anchura.
Si la sección Contorno no se muestra, haga clic en Contorno. |
4. |
Abra el selector de color y haga clic en un color.
5. |
Seleccione un estilo de línea en el cuadro Estilo.
También puede especificar la configuración de línea y contorno en el cuadro de
diálogo Pluma del contorno. Para acceder al cuadro de diálogo Pluma del
contorno, haga clic en la herramienta Contorno |
Se puede asimismo cambiar la anchura del contorno de un objeto seleccionado
escribiendo un valor en el cuadro Anchura de contorno de la barra de
propiedades.
| Para crear un contorno caligráfico |
1. |
2. |
3. |
En la sección Contorno, haga clic en uno de los siguientes botones para establecer
la forma de las esquinas:
Esquinas en punta
Esquinas redondeadas
Esquinas biseladas
4. |
Escriba un valor en el cuadro Estirar para cambiar la anchura de la plumilla.
Si no se muestra el cuadro Estirar, haga clic en el botón de flecha en la parte inferior de la sección Rellenar. |
El rango de valores es de 1 a 100, siendo 100 la opción predeterminada. Si se reducen los valores, las plumillas cuadradas se vuelven rectangulares, y las plumillas redondas se vuelven ovaladas, lo que crea un efecto caligráfico aún más pronunciado. |
5. |
Escriba un valor en el cuadro Inclinación de la plumilla para cambiar la
orientación de la pluma en relación con la superficie de dibujo.
Para restablecer los valores Estirar e Inclinación de la plumilla a sus valores originales, haga clic en el botón Predeterminado. |
También puede crear un contorno caligráfico en el cuadro de diálogo Pluma
del contorno. Para acceder al cuadro de diálogo Pluma del contorno, haga
Se puede asimismo ajustar los valores de Estirar y Ángulo arrastrando en el
cuadro de previsualización Forma de la plumilla.
| Para configurar las propiedades de líneas y contornos para nuevos objetos |
1. |
Por medio de la herramienta Selección, haga clic en cualquier espacio vacío de la
ventana de dibujo para deshacer la selección de todos los objetos.
2. |
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Contorno |
3. |
En el cuadro de diálogo Cambiar valores predeterminados de un documento,
active las casillas de verificación para los objetos y textos cuya configuración
predeterminada desea cambiar. A continuación, haga clic en Aceptar.
4. |
Especifique la configuración que desea en el cuadro de diálogo Pluma del
contorno.
