Puede importar archivos creados en otras aplicaciones. Por ejemplo, puede importar un archivo en formato PDF (Adobe Portable Document Format), JPEG o AI (Adobe Illustrator). Puede importar un archivo y colocarlo en la ventana de la aplicación activa como un objeto. También es posible modificar el tamaño del archivo y centrarlo al importarlo. El archivo importado se convierte en parte del archivo activo. También puede importar un mapa de bits como una imagen enlazada externamente. Si importa un mapa de bits enlazado, cualquier cambio que realice en el archivo original (externo) actualiza automáticamente el archivo importado.
Al importar un mapa de bits, puede volver a muestrearlo para reducir el tamaño del archivo o recortarlo para eliminar las áreas de la imagen que no se utilicen. También puede recortar un mapa de bits para seleccionar solo el área y tamaño exactos de la imagen que desee importar.
Al importar un archivo de una versión anterior de CorelDRAW que contenga texto en un idioma distinto del empleado por el sistema operativo, puede utilizar la configuración de la página de códigos para asegurarse de que los nombres de objetos, palabras clave y notas guardados con el archivo se muestren correctamente.
| Para importar un archivo en el dibujo activo |
1. |
Haga clic en Archivo |
2. |
Elija la carpeta donde está almacenado el archivo.
Si es necesario, puede buscar el archivo mediante el cuadro de búsqueda. Puede buscar imágenes utilizando criterios de búsqueda, tales como el nombre de archivo, título, tema, autor, palabra clave, comentario, nombre de mapa de bits, nombre de objeto y así sucesivamente. |
3. |
Elija un formato de archivo en el cuadro de lista situado junto al cuadro Nombre
de archivo (Windows 7 y Windows Vista) o del cuadro de lista Tipo de archivo
(Windows XP).
Si no sabe cuál es el formato de archivo, elija Todos los formatos de archivo. |
4. |
Haga clic en el nombre del archivo.
Si el archivo contiene texto en un idioma distinto del empleado por el sistema operativo, elija la opción correspondiente del cuadro de lista Seleccionar página de códigos (Windows 7 y Windows Vista) o Página de códigos (Windows XP) para que los nombres de objetos, palabras clave y notas se muestren correctamente. |
Estas opciones no están disponibles para todos los formatos de archivo. |
5. |
Haga clic en Importar y realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en la página de dibujo para conservar las dimensiones del archivo y
situar su esquina superior izquierda en la posición donde hace clic.
Arrastre en la página de dibujo para modificar el tamaño del archivo. El cursor de
importación muestra las dimensiones del archivo cuyo tamaño se ha modificado a
medida que se arrastra en la página de dibujo.
Presione la tecla Intro para centrar el archivo en la página de dibujo.
Presione la barra espaciadora para colocar el archivo en la misma posición en la
que estaba en el archivo original (solo archivos .cdr y .ai).
Las opciones de encaje activas se aplican al archivo importado. |
También es posible
Enlazar a un mapa de bits externamente en lugar de incorporarlo
Haga clic en la flecha del botón Importar y, a continuación, en Importar como imagen enlazada externamente (Windows 7 y Windows Vista) o active la casilla de verificación Enlazar mapa de bits externamente (Windows XP).
Si desea mostrar una lista de las imágenes enlazadas, haga clic en Ventana
Enlazar con un archivo de alta resolución para salida a Interfaz de preimpresión abierta u OPI (Open Prepress Interface)
Haga clic en la flecha del botón Importar y, a continuación, en Importar como archivo de alta resolución para salida con OPI (Windows 7 y Windows Vista) o active la casilla de verificación Enlazar a archivo de alta resolución para salida con OPI (Windows XP).
Este procedimiento inserta una versión de baja resolución de un archivo TIFF o Scitex Continuous Tone (CT) en un documento. La versión de baja resolución se enlaza con la imagen de alta resolución, que reside en un servidor OPI.
Fusionar capas en un mapa de bits importado
Active la casilla Combinar mapa de bits multicapa.
Guardar el perfil ICC (International Color Consortium) incorporado
Active la casilla Extraer perfil ICC incorporado para guardar el perfil ICC en la carpeta de color en la que está instalada la aplicación.
Esta opción no está disponible para todos los formatos de archivo.
Comprobar marcas al agua o información de copyright
Active la casilla Comprobar marca al agua.
Usar la configuración predeterminada del filtro en lugar de abrir el cuadro de diálogo
Active la casilla No mostrar cuadro de diálogo de filtro.
Conservar capas y páginas en un archivo importado
Active la casilla Mantener capas y páginas. Si desactiva esta casilla, todas las capas se combinarán en una única capa.
Seleccionar las páginas que van a importarse al importar documentos TIFF de varias páginas
En el cuadro de diálogo Importar TIFF, active una opción en el área Seleccione la(s) página(s) que desea importar.
Esta opción solo está disponible para el formato de archivo TIFF.
Abrir solamente una parte de una imagen (Windows 7 y Windows Vista)
En el cuadro de diálogo Cargar archivo parcial, escriba el rango de fotogramas que desea abrir en el cuadro Cargar fotogramas.
No todas las opciones de importación están disponibles para todos los formatos
de archivo.
Es posible importar varios archivos. Mantenga presionada la tecla Mayús y
haga clic para seleccionar archivos situados de forma consecutiva en una lista.
Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic para seleccionar archivos situados
de forma no consecutiva.
| Para importar un mapa de bits como una imagen enlazada externamente |
1. |
Haga clic en Ventana |
2. |
En la ventana acoplable Enlaces y marcadores, haga clic en el botón Nueva
imagen enlazada.
3. |
Examine la unidad y carpeta en las que está almacenada la imagen.
4. |
Haga clic en Importar.
5. |
Haga clic en el espacio de trabajo para colocar la imagen.
También es posible
Actualizar una imagen enlazada
Haga clic en el botón Actualizar imagen enlazada.
Romper el enlace a una imagen enlazada externamente
Haga clic en el botón Romper enlace.
| Para volver a muestrear un mapa de bits durante la importación |
1. |
2. |
Elija la carpeta en la que está almacenada la imagen.
Si es necesario puede buscar la imagen mediante el cuadro de búsqueda. Puede buscar imágenes utilizando criterios de búsqueda, tales como el nombre de archivo, título, tema, autor, palabra clave, comentario, nombre de mapa de bits, nombre de objeto y así sucesivamente. |
3. |
(Windows XP).
4. |
5. |
Opte por uno de los siguientes métodos:
(Windows 7 y Windows Vista) Haga clic en la flecha junto al botón Importar y
en Volver a muestrear y cargar.
(Windows XP) Elija Nuevo muestreo en el cuadro de lista situado al lado del
cuadro de lista Tipos de archivo y haga clic en Importar.
6. |
En el cuadro de diálogo Volver a muestrear la imagen, escriba valores en los
cuadros adecuados:
Anchura: permite especificar la anchura del gráfico en la unidad de medida
seleccionada o como porcentaje de su anchura original.
Altura: permite especificar la altura del gráfico en la unidad de medida
seleccionada o como porcentaje de su altura original.
7. |
En el área Resolución escriba valores en los siguientes cuadros:
Horizontal: permite especificar la resolución horizontal del gráfico en píxeles o
en puntos por pulgada (ppp).
Vertical: permite especificar la resolución vertical del gráfico en píxeles o en
8. |
Haga clic en la página de dibujo.
Si se abre un cuadro de diálogo para el formato de importación, especifique las
opciones que desee. Si desea obtener más información sobre formatos de
archivo, consulte Formatos de archivo admitidos.
de archivo.
| Para recortar un mapa de bits durante la importación |
1. |
2. |
3. |
(Windows XP).
4. |
5. |
en Recortar y cargar.
(Windows XP) Elija Recortar en el cuadro de lista situado al lado del cuadro de
6. |
En el cuadro de diálogo Recortar imagen, escriba valores en los cuadros
adecuados:
Superior: permite especificar el área que se eliminará de la parte superior del
gráfico.
Izquierda: permite especificar el área que se eliminará del borde izquierdo del
gráfico.
Anchura: permite especificar la anchura del gráfico que se desea conservar.
Altura: permite especificar la altura del gráfico que se desea conservar.
7. |
El tamaño de un gráfico también puede cambiarse arrastrando los tiradores de
selección en la ventana de previsualización.
Puede cambiar la unidad de medida eligiendo un tipo de unidad en el cuadro
de lista Unidades del cuadro de diálogo Recortar imagen.
