Un objeto de curva tiene nodos y tiradores de control, que puede utilizar para cambiar la forma de un objeto. Los objetos de curva pueden tener cualquier forma, incluidas líneas rectas y curvas. Los nodos de un objeto son los cuadrados pequeños que se muestran por el contorno del propio objeto. La línea entre dos nodos se denomina segmento. Los segmentos pueden ser curvos o rectos. Cada nodo tiene un tirador de control para cada segmento curvo conectado al mismo. Los tiradores de control le permiten ajustar la curva de un segmento.
Componentes de una curva: tiradores de control, segmentos y nodos.
Los objetos de curva creados en CorelDRAW siguen un trayecto que define su forma. Un trayecto puede ser abierto (por ejemplo, una línea) o cerrado (por ejemplo, una elipse) y puede a veces incluir subtrayectos. Si desea obtener más información sobre trayectos y subtrayectos, consulte División del trayecto de objetos de curva.
La mayoría de los objetos que se añaden a un dibujo no son objetos de curva, a excepción de las espirales, las líneas a mano alzada y las líneas Bézier. Por eso, si desea personalizar la forma de un objeto u objeto de texto, es aconsejable que lo convierta en un objeto de curva.
| Para convertir objetos en objetos de curva |
1. |
Seleccione el objeto.
2. |
Haga clic en Organizar |
Puede convertir el texto artístico en curvas para cambiar la forma de cada
carácter por separado.
Los mapas de bits no se pueden convertir a objetos de curva.
También puede convertir un objeto en un objeto de curva si lo selecciona y hace
clic en el botón Convertir a curvas |
