El formato de archivo de mapa de bits de Windows (BMP) fue desarrollado como estándar para representar las imágenes gráficas como mapas de bits en el sistema operativo Windows.
| Para importar un mapa de bits |
1. |
Haga clic en Archivo |
2. |
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
3. |
Opte por uno de los siguientes métodos:
(Windows 7 y Windows Vista) Elija BMP - Mapa de bits de Windows (*.bmp;
*.dib; *.rle) en la lista situada al lado del cuadro Nombre de archivo.
(Windows XP) Elija BMP - Mapa de bits Windows en el cuadro de lista Tipo
de archivo.
4. |
Haga clic en el nombre del archivo.
5. |
Haga clic en Importar.
6. |
Haga clic en la página de dibujo.
| Para exportar un archivo de mapa de bits |
1. |
2. |
Elija la carpeta en la que desea almacenar el archivo.
3. |
Elija BMP - Mapa de bits Windows en el cuadro de lista Guardar como tipo.
4. |
Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo.
5. |
Haga clic en Exportar.
6. |
En el cuadro de diálogo Convertir a mapa de bits, ajuste la anchura, altura,
resolución, modo de color o cualquiera de las otras especificaciones.
| Notas técnicas sobre el formato BMP (mapa de bits de Windows) |
Puede importar archivos .BMP que cumplan las especificaciones BMP de Windows
y OS/2.
Los archivos BMP de Windows pueden ser en blanco y negro, 16 colores, en escala
de grises, con paleta o color RGB (24 bits), y se imprimen según la profundidad de
color seleccionada, en función de la impresora.
Puede utilizarse la compresión RLE (Run-length encoding) en todos los mapas de
bits, excepto los de color RGB (24 bits), y los mapas de bits en blanco y negro.
La resolución varía entre 72 y 300 ppp y aumenta si se usan ajustes personalizados.
El tamaño máximo de imagen es de 64.535 × 64.535 píxeles.
Debido a que las imágenes ráster como los mapas de bits se asignan a la página
píxel a píxel, la resolución no aumenta. En lugar de eso, el mapa de bits tiene un
aspecto dentado, con una aparente pérdida de resolución.
