Un dibujo puede contener texto alternado en varios idiomas distintos. Por ejemplo, si el idioma predeterminado de su sistema operativo es el español pero también tiene instalado un módulo de inglés, puede utilizar las herramientas de escritura para comprobar la ortografía y gramática de textos en ambos idiomas. Al ejecutar el corrector ortográfico, Grammatik o Sinónimos, CorelDRAW revisa las palabras, locuciones y oraciones según el idioma asignado.Esto impide que las palabras en otros idiomas se marquen como errores. Las herramientas de escritura se utilizan tal y como se utilizarían si todo el texto estuviera en el mismo idioma.
Puede seleccionar su idioma de una lista de idiomas de herramientas de escritura al instalar la aplicación. Si no seleccionó la instalación personalizada para incluir idiomas adicionales, únicamente se instala el idioma de herramientas de escritura predeterminado. Para obtener más información sobre cómo actualizar su instalación para añadir más idiomas para las herramientas de escritura, consulte Para modificar o reparar una instalación de CorelDRAW Graphics Suite.
Si necesita más información sobre cómo instalar el módulo de idiomas de las herramientas de escritura, consulte Cambio de idioma.
Puede asimismo comprobar las convenciones de formato de otro idioma. Por ejemplo, el corrector ortográfico puede asignar formato a todas las fechas de un dibujo conforme a las convenciones del español (como el formato “12 de abril de 2005” para español).
En muchos idiomas se pueden utilizar guiones para separar las palabras. La separación silábica permite dividir una palabra situada al final de una línea, en lugar de enviarla forzosamente a la línea siguiente, para paliar el efecto producido por la presentación desigual del texto a lo largo del margen derecho.
También puede especificar qué tipo de comillas utilizar para diferentes idiomas. Si desea obtener más información, consulte Para personalizar las comillas según el idioma.
| Para asignar un idioma a texto |
1. |
Seleccione el texto.
2. |
Haga clic en Texto |
3. |
En el cuadro de diálogo Idioma de texto, elija un idioma de la lista.
Puede asignar un idioma a palabras, frases o párrafos seleccionados.
Para utilizar las herramientas de escritura para el idioma seleccionado en el
cuadro de diálogo Idioma de texto, debe instalar el módulo para dicho idioma.
Puede comprobar qué idioma se ha asignado al texto seleccionando el texto en
cuestión y comprobando el código de idioma de tres letras que aparece en la
barra de estado.
