Un estilo es un grupo de atributos de formato que define una propiedad de objeto, como el contorno o el relleno. Por ejemplo, para definir un estilo de contorno, puede especificar atributos, tales como la anchura, el color y el tipo de línea del contorno. Para definir un estilo de carácter, puede especificar el tipo de fuente, el estilo y tamaño de la fuente, el color de texto y de fondo, la colocación de los caracteres, mayúsculas, etc. CorelDRAW le permite crear y aplicar estilos de contorno, relleno, párrafo, caracteres y marco de texto.
CorelDRAW le permite agrupar estilos en conjuntos de estilos. Un conjunto de estilos es una colección de estilos que lo ayudan a definir el aspecto de un objeto. Por ejemplo, puede crear un conjunto de estilos que contenga un estilo de relleno y uno de contorno que puede aplicar a objetos gráficos, tales como rectángulos, elipses y curvas.
Hay dos opciones para crear estilos. Puede crear un estilo o un conjunto de estilos en función del formato de un objeto que le guste, o también puede crear un estilo o conjunto de estilos desde cero configurando los atributos del objeto en la ventana acoplable Estilos de objetos.
En CorelDRAW, los estilos pueden contener otros estilos. Un estilo que contiene otro estilo se llama principal; un estilo incluido en otro se llama secundario. Las propiedades se heredan automáticamente del estilo principal; sin embargo, puede anular las propiedades heredadas por un estilo secundario y establecer sus propias propiedades específicas. Si modifica el estilo principal, el secundario se actualizará automáticamente. Si establece atributos específicos de un estilo secundario, tales atributos ya no estarán relacionados con el estilo principal. Por tanto, si modifica el estilo principal, los atributos específicos del estilo secundario no se modificarán. La relación entre los estilos principal y secundario también se aplica a los conjuntos de estilos.
Puede utilizar estilos principales y secundarios en los documentos en los que desee que los objetos compartan algunos atributos (pero no todos) y en los que tenga que realizar cambios globales de forma regular. Por ejemplo, si está trabajando en un documento de gran extensión y desea que los títulos y subtítulos tengan un formato similar, puede crear un estilo de caracteres principal para los títulos y uno secundario para los subtítulos. Los estilos principales y secundarios pueden tener el mismo color y tipo de fuente, pero un tamaño distinto. Si elige un color o tipo de fuente diferente para el estilo principal, tanto los títulos como los subtítulos se actualizarán automáticamente. Sin embargo, los subtítulos seguirán siendo más pequeños que los títulos.
Para crear estilos a partir de objetos | ![]() |
1. |
Con la herramienta Selección
2. |
Haga clic en Estilos de objetos ![]() |
3. |
En el cuadro de diálogo Nuevo estilo a partir de, escriba un nombre en el cuadro
Nombre del nuevo estilo.
Si la ventana acoplable Estilos de objetos no está abierta, active la casilla de
verificación Abrir ventana acoplable de estilos de objetos en el cuadro de
diálogo Nuevo estilo a partir de.
También puede crear un estilo a partir de un objeto haciendo clic con el botón
derecho en la carpeta Estilos de la ventana acoplable Estilos de objetos,
seleccionando Nuevo a partir del seleccionado y eligiendo un tipo de estilo.
Para crear conjuntos de estilos a partir de objetos | ![]() |
1. |
2. |
3. |
En el cuadro de diálogo Nuevo conjunto de estilos a partir de, escriba un
nombre en el cuadro Nombre del nuevo conjunto de estilos.
verificación Abrir ventana acoplable de estilos de objetos del cuadro de
diálogo Nuevo conjunto de estilos a partir de.
También puede crear un conjunto de estilos a partir de un objeto arrastrando
éste hasta la carpeta Conjuntos de estilos de la ventana acoplable Estilos de
objetos. Si arrastra el objeto por encima de un conjunto de estilos existente en
la carpeta Conjuntos de estilos, los atributos del objeto reemplazarán a los
atributos del conjunto de estilos, y todos los objetos a los que se haya aplicado
el conjunto de estilos se actualizarán automáticamente.
Para definir un estilo | ![]() |
1. |
Haga clic en Herramientas ![]() |
2. |
En la ventana acoplable Estilos de objetos, haga clic en el botón Nuevo estilo
El estilo aparece en la carpeta Estilos con un nombre que asigna la aplicación (por ejemplo, “Relleno 1”). |
3. |
Especifique los atributos de estilo que desee.
Para definir un conjunto de estilos | ![]() |
1. |
2. |
En la ventana acoplable Estilos de objetos, haga clic en el botón Nuevo conjunto
de estilos
El conjunto de estilos aparece en la carpeta Conjuntos de estilos con un nombre asignado por la aplicación (por ejemplo, “Conjunto de estilos 1”). |
3. |
Opte por uno de los siguientes métodos:
Haga clic en el botón Añadir o eliminar estilo
En la carpeta Estilos, arrastre los estilos existentes hasta el nuevos conjunto de
estilos.
También es posible
Cambiar el nombre de un conjunto de estilos
Haga clic con el botón derecho en un conjunto de estilos de la carpeta Conjuntos de estilos; a continuación, haga clic en Cambiar nombre, escriba un nuevo nombre y presione Intro.
Eliminar un conjunto de estilos
Duplicar un conjunto de estilos
Haga clic con el botón derecho en un conjunto de estilos y, a continuación, haga clic en Duplicar.
Crear un conjunto de estilos secundarios
