Puede editar un estilo o un conjunto de estilos cambiando sus atributos en la ventana acoplable Estilos de objetos, o bien cambiando los atributos de un objeto enlazado al estilo o al conjunto de estilos y aplicando, a continuación, estos cambios al estilo o al conjunto de estilos.
También puede editar un estilo o un conjunto de estilos copiando los atributos de un objeto en el estilo o en el conjunto de estilos.
Puede anular los atributos de estilo. Cuando anula un atributo, éste deja de estar relacionado con la definición del estilo y los cambios en el estilo no se aplicarán al objeto hasta que quite el valor anulado.
| Para editar un estilo |
1. |
Haga clic en Herramientas |
2. |
En la ventana acoplable Estilos de objetos, abra la carpeta Estilos y seleccione un
estilo.
3. |
En el área de propiedades del estilo de la ventana acoplable Estilos de objetos,
modifique los atributos que desee.
| Para editar un conjunto de estilos |
1. |
2. |
En la ventana acoplable Estilos de objetos, abra la carpeta Conjuntos de estilos y
seleccione un conjunto de estilos.
3. |
Haga clic en el botón Añadir o eliminar estilo
Compruebe que las marcas aparecen junto a los tipos de estilo que se incluyen en el conjunto de estilos. |
En el área de propiedades del estilo de la ventana Estilos de objetos, puede editar los estilos incluidos en el conjunto de estilos. |
| Para editar un estilo o conjunto de estilos editando un objeto |
1. |
Con la herramienta Selección
2. |
Haga clic en Editar |
3. |
En la ventana acoplable Propiedades de objeto, edite las propiedades del objeto.
4. |
En la ventana de documento, haga clic con el botón derecho en el objeto, seleccione
Estilos de objetos en el menú contextual y elija Aplicar al estilo.
Los nuevos atributos del objeto reemplazan a los atributos de los estilos o conjuntos de estilos asociados a este objeto. |
| Para editar un estilo o un conjunto de estilos copiando las propiedades de un objeto |
1. |
2. |
Arrastre un objeto de la ventana de documento por encima del nombre de un estilo
o conjunto de estilos en la ventana acoplable Estilos de objetos.
También puede copiar las propiedades de un objeto en un estilo o conjunto de
estilos haciendo clic con el botón derecho en el estilo o en el conjunto de estilos
de la ventana acoplable Estilos de objetos, seleccionando Copiar
propiedades de y, a continuación, haciendo clic en un objeto de la ventana de
documento.
| Para anular un atributo de estilo |
1. |
2. |
3. |
En la ventana acoplable Propiedades de objeto, edite un atributo de objeto
definido por un estilo.
El indicador de origen situado junto al atributo cambia de verde con una línea vertical a naranja con una línea horizontal, lo que indica que el atributo del objeto ya no está definido por el estilo. |
Para quitar un atributo anulado de estilo, realice una de estás acciones:
Haga clic en el indicador de origen naranja y seleccione Descartar
cambios.
objeto mediante la herramienta Selección
