Las propiedades de objeto predeterminadas de CorelDRAW controlan el aspecto de los objetos gráficos y de texto en el documento activo. Por ejemplo, cuando instala CorelDRAW por primera vez, las propiedades predeterminadas de los objetos gráficos determinan que cada nuevo objeto gráfico tenga un contorno negro sin ningún relleno.
Puede modificar las propiedades predeterminadas de los siguientes tipos de objetos: medios artísticos, texto artístico, notas, cota, gráfico y texto de párrafo. Cuando modifica los valores predeterminados, CorelDRAW guarda estos cambios en el documento actual automáticamente. Si desea utilizar la configuración personalizada en documentos posteriores que cree, puede establecerla como la predeterminada para documentos nuevos.
En la ventana de dibujo, puede especificar los estilos de objetos, conjuntos de estilos, estilos de color o propiedades de objeto predeterminadas que se establecerán como predeterminados para los documentos nuevos.
| Para editar las propiedades de objeto predeterminadas |
1. |
Haga clic en Herramientas |
2. |
En la ventana acoplable Estilos de objetos, abra la carpeta Propiedades de
objeto predeterminadas y seleccione un tipo de objeto.
3. |
Modifique los atributos que desee.
Todos los cambios que realiza se aplican a todos los objetos nuevos del documento activo y se guardan automáticamente con el documento. |
También puede editar las propiedades de objeto predeterminadas anulando la
selección de todos los objetos de la ventana de documento, haciendo clic en un
color o un estilo de color de una paleta, o eligiendo un control que le permita
cambiar las propiedades del relleno, del contorno o del texto y activando, a
continuación, las casillas de verificación correspondientes en el cuadro de
diálogo Cambiar valores predeterminados de un documento.
También puede editar las propiedades de objeto predeterminadas mientras
edita cualquier objeto en la ventana de documento. Haga clic con el botón
derecho en la carpeta Propiedades de objeto predeterminadas de la ventana
acoplable Estilos de objetos y seleccione Actualizar propiedades de objeto
predeterminadas al editar. Cualquier cambio que realice en un objeto se
convierte en el valor predeterminado de los objetos nuevos.
| Para establecer la configuración de estilo actual como la predeterminada de los documentos nuevos |
1. |
2. |
En la ventana acoplable Estilos de objetos, haga clic en el botón Importar,
exportar o guardar valores predeterminados
3. |
Active las casillas de verificación de los valores que le gustaría guardar como la
configuración predeterminada de los documentos nuevos.
También puede guardar la configuración como predeterminada para los nuevos
documentos mediante el cuadro de diálogo Opciones. Si desea obtener más
información, consulte Almacenamiento de una configuración predeterminada.
