Si las plantillas preestablecidas no cumplen sus necesidades, puede crear sus propias plantillas en función de los documentos que utilice con frecuencia. Por ejemplo, si redacta periódicamente un boletín, puede guardar el diseño de página y los estilos en una plantilla.
Al guardar una plantilla, CorelDRAW le permite añadir información de referencia, como por ejemplo, paginación, pliegues, categoría, industria y otras notas importantes. Aunque añadir información a las plantillas es algo opcional, al hacerlo le resultará más fácil luego organizar y encontrar las plantillas que necesite. Si por ejemplo añade notas descriptivas a una plantilla, más tarde le resultará más fácil localizarla utilizando el texto de esas notas como texto de búsqueda.
| Para crear una plantilla |
1. |
Haga clic en Archivo |
2. |
Escriba un nombre en el cuadro de lista Nombre de archivo.
3. |
Localice la carpeta donde desea guardar la plantilla.
4. |
Haga clic en Guardar.
5. |
En el cuadro de diálogo Propiedades de plantilla, especifique las opciones que
desee:
Nombre: asigna un nombre a la plantilla. Este nombre aparecerá junto a la
miniatura en el panel Plantillas.
Lados: elija una opción de paginación.
Pliegues: elija un tipo de pliegue de la lista o elija Otro y escriba el tipo de
pliegue en el cuadro de texto situado junto al cuadro de lista Pliegues.
Tipo: elija una opción de la lista o elija Otro y escriba el tipo de plantilla en el
cuadro de texto situado junto al cuadro de lista Tipo.
Industria: elija una opción de la lista o elija Otro y escriba el nombre de la
industria para la cual se ha diseñado la plantilla.
Notas del diseñador: escriba información importante acerca del uso que se le va
a dar a la plantilla.
Si hace clic en Cancelar se cerrará el cuadro de diálogo Propiedades de
plantilla y ésta no se guardará.
Si guarda una plantilla en una versión anterior de CorelDRAW Graphics Suite
(13.0 o anterior), no podrá añadir información de referencia.
El cuadro de texto Notas del diseñador admite marcado HTML, por lo que
puede pegar gráficos e hiperenlaces. Los gráficos pegados provenientes de un
archivo HTML están asociados a la carpeta original del archivo HTML y no se
incorporan al documento de CorelDRAW. Por esta razón, si piensa compartir
una plantilla con otros diseñadores, asegúrese de que tienen acceso a la carpeta
que contiene los gráficos. Si copia texto con formato (también conocido en
inglés como “rich text”) de un archivo RTF o HTML, se conservarán las
propiedades de formato del texto.
Si no desea añadir información de referencia, haga clic en Aceptar sin
especificar ninguna de las opciones.
También puede escribir notas copiando contenido de otro documento y
escribiéndolo en el cuadro de texto Notas del diseñador.
Para dar formato al texto en el cuadro de texto Notas del diseñador, utilice
las siguientes teclas de acceso directo:
Ctrl + B: aplica formato de negrita al texto seleccionado.
Ctrl + I: aplica formato de cursiva al texto seleccionado.
Ctrl + U: subraya el texto seleccionado.
Ctrl + K: le permite asignar un hiperenlace al texto seleccionado.
