AutoCAD Drawing Database (DWG) et AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
Les fichiers AutoCAD Drawing Database (DWG) sont des fichiers vectoriels utilisés comme format natif pour les dessins AutoCAD.
Le format Drawing Interchange Format (DXF) est une représentation de données balisée des informations contenues dans un fichier de dessin AutoCAD. Le format de fichier DXF est un format de fichier natif d’AutoCAD. Ce format est devenu une norme pour l’échange de dessins conçus par CAO (conception assistée par ordinateur) et il est pris en charge par de nombreuses applications de CAO. Le format DXF est vectoriel et il prend en charge un maximum de 256 couleurs.
Pour importer un fichier AutoCAD Drawing Database (DWG) ou AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) Retour Au Début
1.
Cliquez sur Fichier Importer.
2.
Recherchez le dossier dans lequel le fichier est stocké.
3.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
(Windows 7 et Windows Vista) Sélectionnez DWG - AutoCAD (*.dwg) ou DXF - AutoCAD (*.dxf) dans la zone de liste en regard de la zone Nom de fichier.
(Windows XP) Sélectionnez DWG - AutoCAD ou DXF - AutoCAD dans la zone de liste Type de fichier.
4.
Cliquez sur le nom du fichier.
5.
Cliquez sur Importer.
6.
Dans la zone de liste Projection 3D de la boîte de dialogue Importation de fichier AutoCAD, sélectionnez une projection plane d’un objet tridimensionnel visualisé à partir d’un point de vue donné.
7.
Dans la zone Mise à l’échelle, activez l’une des options suivantes :
Automatique : le dessin est mis à l’échelle en fonction de l’échelle utilisée dans le fichier source AutoCAD.
Anglais (1 unité = 1 pouce) : permet de mettre le dessin à l’échelle en utilisant des pouces.
Métrique (1 unité = 1 mm) : permet de mettre le dessin à l’échelle en utilisant des millimètres
Pour réduire le nombre de points nodaux de l’objet importé, cochez la case Réduction automatique des points nodaux.
8.
Cliquez sur OK.
Si le fichier est protégé par un mot de passe, saisissez ce dernier dans la zone Mot de passe.
Si votre fichier contient des vues spécifiques, elles apparaissent automatiquement dans la zone de liste Projection 3D.
Si votre ordinateur ne possède pas une police utilisée dans un fichier que vous importez, la boîte de dialogue Correspondances de polices PANOSE s’affiche pour vous permettre de remplacer cette police manquante par une police similaire.
Pour exporter un fichier AutoCAD Drawing Database (DWG) ou AutoCAD Drawing Interchange (DXF) Retour Au Début
1.
Cliquez sur Fichier Exporter.
2.
Recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
3.
Dans la zone de liste Type de fichier, sélectionnez l’une des options suivantes :
DWG - AutoCAD
DXF - AutoCAD
4.
Saisissez un nom de fichier dans la zone Nom de fichier.
5.
Cliquez sur Exporter.
6.
Dans la boîte de dialogue Exportation vers AutoCAD, sélectionnez une version d’AutoCAD dans la zone de liste Version d’exportation.
7.
Sélectionnez une unité de mesure dans la zone de liste Unités d’exportation.
8.
Dans la zone Exporter le texte comme, activez l’une des options suivantes :
Courbes : permet d’exporter le texte sous la forme de courbes.
Texte : permet d’exporter le texte sous la forme de caractères modifiables.
9.
Activez l’une des options de la zone Exporter bitmaps comme, pour exporter les images bitmap d’un dessin dans un format bitmap pris en charge.
10.
Dans la section Remplir les surfaces non associées, activez l’une des options suivantes :
Couleur : remplit toutes les surfaces non définies avec une couleur. Pour modifier cette couleur, cliquez sur le sélecteur Couleur, puis sélectionnez une couleur dans la palette.
Non rempli : permet de laisser vides les surfaces non définies
Notes techniques sur le format AutoCAD Data Interchange Format (DXF) Retour Au Début
Le programme prend en charge les fichiers AutoCAD de versions R2.5 à 2008.
Les plans sont conservés lors de l’importation et de l’exportation.
Importation d’un fichier AutoCAD DXF
Si un fichier DXF est trop complexe pour être importé dans CorelDRAW, configurez votre périphérique de sortie AutoCAD en tant que table traçante HP7475, puis convertissez en fichier le tracé de votre dessin. Ensuite, essayez d’importer ce fichier de tracé à l’aide du filtre d’importation HPGL. Les dernières versions d’AutoCAD permettent de créer des fichiers EPS.
Les applications graphiques de Corel tentent de centrer l’image importée. L’image est réduite si les coordonnées dépassent la taille de page maximale disponible dans CorelDRAW : 150 × 150 m.
Les éléments de vectorisation et les éléments unis sont remplis.
Les lignes de cote sont importées sous forme de courbes, pas sous forme d’objets de cote.
Un point est importé sous la forme d’une ellipse la plus petite possible.
Les fichiers exportés sous la forme « entités uniquement » peuvent s’afficher de façon incorrecte dans les applications Corel en raison de l’absence de données d’en- tête.
Les fichiers AutoCAD 2008 importés qui contiennent du texte courant formaté conservent le formatage tel que l’espacement, l’alignement et les retraits.
La justification des entrées de texte risque de ne pas être conservée, notamment si des polices sont remplacées dans les fichiers importés. Pour obtenir un résultat optimal, évitez de justifier le texte.
Si le fichier DXF contient une police non installée sur l’ordinateur de l’utilisateur, la boîte de dialogue de correspondance des polices PANOSE lui permet de remplacer cette police par une police disponible.
Les objets 3D ne sont pas pris en charge.
Exportation d’un fichier AutoCAD DXF
CorelDRAW permet d’enregistrer les dessins dans un format vectoriel reconnu par les programmes de CFAO et les périphériques associés, tels qu’AutoCAD et certains couteaux à verre et à panneaux dirigés par ordinateurs.
Les fichiers exporté vers AutoCAD version 2007 risquent de ne pas s’afficher correctement dans AutoCAD 2007.
La protection par mot de passe n’est pas disponible dans les fichiers exportés.
Seuls les contours des objets sont exportés.
Les objets avec surface et sans contour se voient ajouter un contour durant l’exportation.
L’ensemble du texte est exporté avec une police générique. Le formatage de texte n’est pas conservé.
Notes techniques sur le format AutoCAD Drawing Database (DWG) Retour Au Début
CorelDRAW permet d’importer et d’exporter des fichiers AutoCAD de la version R2.5 à 2008.
Si le fichier DWG contient une police non installée sur votre ordinateur, la boîte de dialogue de correspondance des polices PANOSE vous permet de remplacer cette police par une police disponible.
Commentaires
