Modification des propriétés d’un plan
Pour chaque nouveau plan créé, les propriétés d’affichage, de modification, d’impression et d’exportation sont activées par défaut. Vous pouvez modifier ces propriétés à tout moment. Vous pouvez également transformer un plan local en plan principal, ou un plan principal en plan local. Pour plus d’informations sur les plans principaux, reportez-vous à la section Création de plans.
Les icônes situées à gauche du nom d’un plan permettent de modifier les propriétés de ce plan.
Affichage et masquage des plans
Il est possible d’afficher ou de masquer les plans dans un dessin. Masquer un plan permet d’identifier et de modifier les objets des autres plans. Cela permet également de réduire le temps d’actualisation du dessin en cas de modification.
Impression et exportation de plans
Vous pouvez paramétrer les propriétés d’impression et d’exportation d’un plan afin de déterminer sa visibilité sur le dessin imprimé ou exporté. Notez que les plans masqués sont visibles sur la sortie finale lorsque les propriétés d’impression et d’exportation sont activées. Il est impossible d’imprimer ou d’exporter le plan Grille de document.
Définition des propriétés de modification d’un plan
Vous pouvez autoriser la modification des objets sur tous les plans ou limiter la modification des objets au plan actif. Vous pouvez également verrouiller un plan pour empêcher toute modification accidentelle des objets qu’il contient. Lorsqu’un plan est verrouillé, il est impossible de le sélectionner ou de modifier les objets qui y figurent.
Changement du nom des plans
Il est possible de renommer des plans afin de préciser leur contenu, leur position dans l’ordre d’empilage et leur relation par rapport aux autres plans.
Utilisation de la couleur du plan afin de visualiser les objets
Il est possible de modifier la couleur du plan afin que les objets du plan soient affichés avec la couleur du plan lorsque le Mode d’affichage Fil de fer est activé. Par exemple, si vous placez divers composants d’un plan de l’architecture d’un bâtiment (la plomberie, l’installation électrique, la structure) sur des plans différents, vous pouvez utiliser la couleur du plan afin d’identifier rapidement à quel composant les objets appartiennent. Pour plus d’informations sur le mode d’affichage Fil de fer, reportez-vous à la section Choix d’un mode d’affichage.
Pour modifier les propriétés d’un plan Retour Au Début
1.
Si le menu fixe Gestionnaire d’objets n’est pas ouvert, cliquez sur Outils Gestionnaire d’objets.
2.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan, puis cliquez sur Propriétés.
3.
Indiquez les paramètres souhaités.
Pour afficher ou masquer un plan Retour Au Début
1.
2.
Cliquez sur l’icône Afficher ou masquer en regard du nom du plan.
Le plan est masqué lorsque l’icône Afficher ou masquer est grisée.
Les objets d’un plan masqué apparaissent sur le dessin imprimé ou exporté à moins que les propriétés d’impression et d’exportation ne soient désactivées. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour activer ou désactiver l’impression et l’exportation d’un plan.
Pour afficher ou masquer un plan, vous pouvez également cliquer dessus avec le bouton droit de la souris dans le menu fixe Gestionnaire d’objets, puis cliquer sur Visible.
Pour activer ou désactiver l’impression et l’exportation d’un plan Retour Au Début
1.
2.
Cliquez sur l’icône Activer ou désactiver l’impression et l’exportation en regard du nom du plan.
Lorsque l’impression et l’exportation d’un plan sont désactivées, son contenu n’apparaît ni dans le dessin imprimé ou exporté ni dans les aperçus plein écran. Pour plus d’informations sur les aperçus plein écran, reportez-vous à la section Aperçu de dessins.
Pour activer ou désactiver l’impression et l’exportation d’un plan, vous pouvez également cliquer dessus avec le bouton droit de la souris dans le menu fixe Gestionnaire d’objets, puis cliquer sur Imprimable.
Pour définir les propriétés de modification d’un plan Retour Au Début
1.
2.
Dans le menu fixe Gestionnaire d’objets, cliquez sur le nom du plan que vous souhaitez modifier.
Le nom du plan apparaît en rouge et en gras pour indiquer que le plan est actif.
3.
Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit :
Verrouiller ou déverrouiller un plan
Cliquez sur l’icône Verrouiller ou déverrouiller en regard du nom du plan.
Autoriser la modification sur tous les plans
Cliquez sur le bouton de menu contextuel , puis sur Modifier sur plusieurs plans.
Autoriser la modification sur le plan actif uniquement
Cliquez sur le bouton de menu contextuel , puis désactivez le bouton Modifier sur plusieurs plans.
Si vous désactivez la modification sur plusieurs plans, seuls le plan actif et le plan Bureau sont disponibles. Il est impossible de sélectionner ou de modifier les objets des plans inactifs. Par exemple, si vous utilisez l’outil Sélecteur afin de sélectionner plusieurs objets figurant sur la page de dessin à l’aide d’une zone de sélection, seuls les objets du plan actif sont sélectionnés.
Il est impossible de verrouiller ou de déverrouiller le plan Grille de document.
Pour autoriser la modification sur tous les plans, vous pouvez également cliquer sur le bouton Modifier sur plusieurs plans du menu fixe Gestionnaire d’objets. La modification sur plusieurs plans est activée lorsque le bouton est enfoncé. Cliquez de nouveau sur le bouton pour limiter la modification au plan actif.
Pour verrouiller ou déverrouiller un plan, vous pouvez également cliquer dessus avec le bouton droit de la souris dans le menu fixe Gestionnaire d’objets, puis cliquer sur Modifiable.
Pour renommer un plan Retour Au Début
1.
2.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du plan, puis sur Renommer.
Il est possible que les noms des plans peuvent ne soient pas conservés lorsque vous enregistrez un fichier CorelDRAW Graphics Suite X6 dans une version antérieure.
Pour renommer un plan, vous pouvez également cliquer deux fois sur son nom, puis en saisir un nouveau.
Pour changer la couleur d’un plan Retour Au Début
Dans le menu fixe Gestionnaire d’objets, cliquez deux fois sur le témoin de couleur qui apparait à gauche du nom du plan et sélectionnez une couleur.
Les objets du plan s’affichent dans la couleur du plan lorsque vous passez en Mode d’affichage Fil de fer (Affichage Fil de fer).
Pour afficher uniquement les objets d’un plan particulier en Mode d’affichage Fil de fer, vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur son nom, sélectionner Propriétés dans le menu contextuel et cocher la case Remplacer la vue en couleur dans la boîte de dialogue des propriétés du plan.
Commentaires
