Les lignes sont traitées comme des contours de formes fermées (par ex., ellipses et polygones). Dans certains programmes, les contours sont appelés coups de pinceau ou lignes épaisses.
Pour modifier l’aspect des lignes et contours, utilisez les commandes de la section Contour du menu fixe Propriétés d’objet, de la boîte de dialogue Plume de contour et de la barre de propriétés. Ainsi, vous pouvez spécifier, entre autres, leur couleur, leur largeur ou encore leur style.
Vous pouvez également choisir un style de sommet pour spécifier la forme du sommet des lignes, ainsi qu’un style de fin de ligne pour modifier l’aspect des extrémités de lignes. Un contour s’applique par défaut sur la surface d’un objet, mais il est possible de l’appliquer derrière la surface, celle-ci étant alors superposée au contour. Il est par ailleurs possible de lier l’épaisseur du contour à la taille d’un objet, auquel cas toute variation de taille de l’objet se répercute sur l’épaisseur du contour. De plus, vous pouvez régler le contour afin qu’il soit imprimé par-dessus les couleurs sous-jacentes, sans supprimer ces dernières lors de l’impression.
Différents styles de sommets ont été appliqués aux triangles de la rangée du haut et à ceux de la rangée du bas. Différentes fins de ligne ont été appliquées aux lignes situées dans l’angle supérieur droit. Des pointes de flèche ont été appliquées aux lignées situées dans l’angle inférieur droit.
Lorsque les lignes d’un objet se rejoignent à angles aigus, vous pouvez définir l’angle limite de leurs sommets afin de déterminer leur forme. Un sommet dont l’angle est supérieur à la limite des sommets est pointu (joint), tandis qu’un sommet dont l’angle est inférieur à cette limite est biseauté (en sailli).
Les propriétés par défaut de ligne et de contour pour chaque nouvel objet sont les suivantes :
Épaisseur de ligne très fine
Couleur noire
Ligne continue
Styles de sommets et fins de lignes droites
Aucune pointe de flèche
Contour appliqué sur la surface d’un objet
Contour indépendant de la taille de l’objet
Vous pouvez modifier à tout moment ces propriétés de ligne et de contour par défaut.
Il est possible de créer des contours calligraphiques. Un contour calligraphique varie en épaisseur, ce qui produit l’effet d’un dessin réalisé à la main.
Pour créer un contour pouvant être découpé sur des périphériques, tels que des tables traçantes, des massicots pour vinyle et des périphériques d’impression/de découpe, vous devez attribuer la couleur prédéfinie appropriée (généralement CutContour), indiquée par le fabricant du périphérique.
Notez que les contours à découper ne sont pas imprimés lorsqu’ils sont identifiés par le processeur RIP ou le périphérique d’impression/de découpe. Pour imprimer les contours, vous pouvez utiliser la commande Disposition
Forme
Limite. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour créer un cadre autour d’objets sélectionnés.
| Pour définir des paramètres de lignes et de contours |
1. |
Sélectionnez un objet.
2. |
Cliquez sur Fenêtre |
3. |
Saisissez une valeur dans la zone Largeur de la section Contour.
Si la section Contour ne s’affiche pas, cliquez sur Contour. |
4. |
Ouvrez le sélecteur et cliquez sur une couleur.
5. |
Sélectionnez un style de ligne dans la zone Style.
Vous pouvez également définir des paramètres de lignes et de contours dans la
boîte de dialogue Plume de contour. Pour accéder à la boîte de dialogue
Plume de contour, cliquez sur l’outil Contour
Pour modifier l’épaisseur du contour d’un objet sélectionné, entrez une valeur
dans la zone Épaisseur de contour de la barre de propriétés.
| Pour créer un contour calligraphique |
1. |
2. |
3. |
Dans la section Contour, cliquez sur l’un des boutons suivants pour définir la forme
des angles :
Angles à sommet
Angles arrondis
Angles biseautés
4. |
Saisissez une valeur dans la zone Étirement afin de modifier l’épaisseur de la pointe
de la plume.
Si la zone Étirer ne s’affiche pas, cliquez sur la flèche située en bas de la section Contour. |
Les valeurs autorisées sont comprises entre 1 et 100 (100 étant le paramètre par défaut). Une faible valeur rend les pointes carrées rectangulaires et les pointes arrondies ovales, produisant ainsi un effet calligraphique plus prononcé. |
5. |
Saisissez une valeur dans la zone Incliner la pointe afin de changer l’orientation de
la plume par rapport à la surface de dessin.
Pour rétablir les valeurs initiales Étirer et Incliner la pointe, cliquez sur le bouton Par défaut. |
Vous pouvez également créer un contour calligraphique dans la boîte de
dialogue Plume de contour. Pour accéder à la boîte de dialogue Plume de
Pour modifier les valeurs Étirement et Angle, vous pouvez également faire
glisser la souris dans la zone d’aperçu Forme de pointe.
| Pour définir les propriétés de ligne et de contour de nouveaux objets |
1. |
À l’aide de l’outil Sélecteur, cliquez sur un espace vide dans la fenêtre de dessin
pour désélectionner tous les objets.
2. |
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Contour
3. |
Dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres par défaut du document,
cochez les cases correspondant aux objets et au texte dont vous souhaitez modifier
les paramètres par défaut, puis cliquez sur OK.
4. |
Définissez les paramètres souhaités dans la boîte de dialogue Plume de contour.
