Association d’objets
Les objets associés sont considérés comme une seule unité mais ils conservent leurs attributs respectifs. L’association d’objets permet d’appliquer simultanément le même formatage, les mêmes propriétés et autres modifications à tous les objets du groupe. De plus, l’association permet d’éviter d’apporter des modifications par erreur à l’emplacement d’un objet en relation avec d’autres objets. Il est également possible de créer des groupes imbriqués en associant d’autres groupes existants.
Lorsqu’ils sont groupés, les objets individuels conservent leurs attributs propres.
Vous pouvez ajouter des objets à un groupe, retirer des objets d’un groupe et supprimer des objets appartenant à un groupe. Vous pouvez également modifier individuellement les objets d’un groupe sans les dissocier. Pour modifier simultanément plusieurs objets d’un groupe, vous devez d’abord les dissocier. Si un groupe comprend des groupes imbriqués, vous pouvez dissocier tous les objets des groupes imbriqués simultanément.
Pour associer des objets Retour Au Début
1.
Sélectionnez les objets.
2.
Cliquez sur Disposition Associer.
La barre d’état indique qu’un groupe d’objets est sélectionné.
Vous pouvez sélectionner des objets situés sur des plans différents pour les associer.
Toutefois, une fois associés, ils demeurent sur un même plan et sont empilés. Pour créer un groupe imbriqué, sélectionnez au moins deux groupes d’objets, puis cliquez sur Disposition Associer.
Vous pouvez aussi grouper des objets en faisant glisser un objet du menu fixe Gestionnaire d’objets vers un autre objet. Si le menu fixe Gestionnaire d’objets ne s’ouvre pas, cliquez sur Fenêtre Menus fixes Gestionnaire d’objets.
Pour associer des objets, vous pouvez également cliquer sur le bouton Associer de la barre de propriétés.
Pour ajouter un objet à un groupe Retour Au Début
Dans le menu fixe Gestionnaire d’objets, faites glisser l’objet vers le groupe.
Pour supprimer un objet d’un groupe Retour Au Début
Dans le menu fixe Gestionnaire d’objets, faites glisser un objet hors du groupe.
Pour supprimer un objet au sein d’un groupe, sélectionnez-le dans la liste d’objets, puis cliquez sur Édition Supprimer.
Pour modifier un objet dans un groupe Retour Au Début
1.
Cliquez sur l’outil Sélecteur .
2.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis cliquez sur un objet du groupe pour le sélectionner.
3.
Modifiez l’objet.
Pour sélectionner un objet du groupe, vous pouvez aussi cliquer sur l’objet en question dans le menu fixe Gestionnaire d’objets. Si le menu fixe Gestionnaire d’objets n’est pas ouvert, cliquez sur Fenêtre Menus fixes Gestionnaire d’objets.
Pour dissocier des objets Retour Au Début
1.
Sélectionnez un ou plusieurs groupes.
2.
Cliquez sur Disposition, puis sur l’une des commandes suivantes :
Dissocier : scinde un groupe en objets individuels, ou un groupe imbriqué en plusieurs groupes.
Tout dissocier : scinde un groupe (ou plusieurs) en objets individuels, y compris les objets contenus dans des groupes imbriqués.
Sélectionnez Tout dissocier pour dissocier également tous les groupes imbriqués. Pour conserver les groupes imbriqués, sélectionnez Dissocier.
Pour dissocier des objets, vous pouvez également cliquer sur le bouton Dissocier de la barre de propriétés.
Pour dissocier tous les groupes imbriqués au sein d’un groupe, cliquez sur le bouton Tout dissocier de la barre de propriétés.
Commentaires
