Fichier traceur HPGL (PLT)
Le format Fichier traceur HPGL (PLT), développé par Hewlett-Packard, est de type vectoriel. Il est utilisé dans des programmes tels qu’AutoCAD pour imprimer des dessins sur des tables traçantes. D’autres applications Corel peuvent interpréter un sous-ensemble du groupe de commandes HPGL et HPGL/2. 1016 unités de table traçante = 2,54 cm.
Pour importer un fichier traceur HPGL Retour Au Début
1.
Cliquez sur Fichier Importer.
2.
Recherchez le dossier dans lequel le fichier est stocké.
3.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
(Windows 7 et Windows Vista) Sélectionnez PLT - Fichier HPGL Plotter (*.plt; *.hgl) dans la zone de liste Nom de fichier.
(Windows XP) Sélectionnez PLT - Fichier HPGL Plotter dans la liste Type de fichier.
4.
Cliquez sur le nom du fichier.
5.
Cliquez sur Importer.
6.
Dans la boîte de dialogue Options HPGL, réglez les paramètres souhaités.
Pour exporter un fichier traceur HPGL Retour Au Début
1.
Cliquez sur Fichier Exporter.
2.
Localisez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
3.
Sélectionnez PLT - Fichier HPGL Plotter dans la zone de liste Type de fichier.
4.
Saisissez un nom de fichier dans la zone Nom de fichier.
5.
Cliquez sur Exporter.
6.
Dans la boîte de dialogue Exportation HPGL, réglez les paramètres souhaités.
Notes techniques sur le format de fichier traceur HPGL (PLT) Retour Au Début
Importation d’un fichier PLT
Les applications Corel prennent en charge les versions 1 et 2 des formats de fichiers PLT mais certaines fonctions de la version 2 ne sont pas prises en charge.
Pour importer des images plus volumineuses que la taille de page maximum de Corel, activez l’option Échelle de la boîte de dialogue Options HPGL, qui permet de redimensionner l’image importée.
La valeur attribuée au facteur de résolution de courbe peut se situer entre 0 et 2,5 cm. La valeur peut être très précise, jusqu’à la 8e décimale. Un paramètre de 0,0 permet d’obtenir la résolution maximum, mais augmente considérablement la taille du fichier. Une résolution de courbe de 0,01 cm est recommandée.
Le format de fichier PLT ne contient pas d’informations sur les couleurs. En revanche, des numéros de plume sont associés aux divers objets d’un fichier PLT. Une fois importé dans une application Corel, chaque numéro de plume se voit attribuer une couleur spécifique. Vous pouvez alors indiquer la couleur attribuée à une plume particulière. Il est ainsi très simple d’être fidèle aux couleurs d’origine de l’image.
La liste Sélection de la plume contient 256 plumes, mais toutes les plumes ne peuvent pas être attribuées. Pour changer les attributions de couleurs, il suffit de choisir une plume, puis de lui attribuer une nouvelle couleur dans la zone de liste Couleur de plume. Si vous choisissez des couleurs personnalisées, une boîte de dialogue de définition de couleur vous permet de définir une couleur personnalisée à l’aide de valeurs RVB.
Pour changer les paramètres de largeur de plume, il suffit de choisir une plume, puis de lui attribuer une nouvelle largeur dans la zone de liste Largeur de plume.
Pour modifier la vitesse de déplacement de la plume, il suffit de sélectionner une plume, puis de lui attribuer une nouvelle vitesse dans la zone de liste Vitesse de déplacement plume. Cette option est utile uniquement pour l’exportation de fichiers PLT.
Vous pouvez régler la valeur d’une plume donnée sur l’option Inutilisée. Vous pouvez également rétablir les derniers paramètres définis pour la bibliothèque de plumes.
Les applications Corel prennent en charge plusieurs types de lignes au format de fichier PLT : lignes discontinues ou continues et pointillés. Le numéro de motif d’une ligne dans un fichier PLT est traduit en un motif de type de ligne.
Si le fichier PLT contient une police non installée sur l’ordinateur de l’utilisateur, la boîte de dialogue de correspondance des polices PANOSE permet de remplacer cette police par une police disponible.
Exportation d’un fichier PLT
Dans CorelDRAW X6, vous avez la possibilité de définir le point de départ de la table traçante dans Supérieur gauche.
Seuls les contours des objets sont exportés au format de fichier PLT.
Les lignes en pointillés, les lignes discontinues et les pointes de flèches sont transformées en types de lignes standard au format PLT.
Les courbes de Bézier sont converties en segments linéaires.
L’épaisseur de contours et les paramètres calligraphiques sont perdus.
Les couleurs de contours sont limitées à huit : noir, bleu, rouge, vert, magenta, jaune, cyan et marron.
Commentaires
