Dimensionnement et mise à l’échelle d’objets
CorelDRAW permet de dimensionner et de mettre à l’échelle des objets. Dans les deux cas, vous modifiez proportionnellement les dimensions d’un objet en conservant son rapport hauteur/largeur. Vous pouvez modifier les dimensions d’un objet en définissant des valeurs précises ou en modifiant l’objet de manière interactive. Lors de la mise à l’échelle d’un objet, ses dimensions sont modifiées selon un pourcentage indiqué.
Pour dimensionner un objet Retour Au Début
Pour
Dimensionner un objet sélectionné
Faites glisser ses poignées de sélection d’angle.
Définir une taille précise
Saisissez des valeurs dans les zones Taille de l’objet de la barre de propriétés.
Dimensionner un objet à partir de son centre
Maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection d’angle.
Dimensionner un objet sélectionné en un multiple de sa taille d’origine
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection d’angle.
Étirer et dimensionner un objet sélectionné de façon simultanée
Maintenez la touche Alt enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection d’angle.
Le point d’ancrage d’un objet, également appelé « origine d’objet », reste immobile lorsque vous redimensionnez l’objet en saisissant des valeurs dans les zones Taille de l’objet de la barre de propriétés. Si vous souhaitez changer l’origine de l’objet, cliquez sur un point du bouton Origine d’objet dans la barre de propriétés.
Pour dimensionner un objet, vous pouvez également cliquer sur Disposition Transformations Taille et saisir les valeurs à partir du menu fixe Transformation.
Pour mettre à l’échelle un objet Retour Au Début
1.
Sélectionnez un objet.
2.
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Transformation libre .
3.
Cliquez sur le bouton Mise à l’échelle libre de la barre de propriétés.
4.
Saisissez le pourcentage par rapport auquel vous souhaitez mettre l’objet à l’échelle dans les zones Facteur d’échelle de la barre de propriétés.
Vous pouvez également
Appliquer la mise à l’échelle en fonction de la position de l’objet plutôt que des coordonnées x et y
Cliquez sur le bouton Par rapport à l’objet de la barre de propriétés.
Mettre un objet à l’échelle à l’aide du menu fixe Transformation
Cliquez sur Fenêtre Menus fixes Transformations Échelle.
Laisser l’objet original intact et appliquer les transformations à une copie
Cliquez sur le bouton Appliquer à la copie de la barre de propriétés ou saisissez un nombre dans la zone Copies du menu fixe Transformation.
L’origine d’objet, appelée aussi « point d’ancrage » ou « point de référence », peut être soit le centre d’un objet, soit l’une des poignées de sélection de l’objet. L’origine d’objet reste immobile lorsque vous mettez un objet à l’échelle en saisissant des valeurs dans la zone Facteur d’échelle de la barre de propriétés.
Il est également possible de mettre un objet à l’échelle en faisant glisser l’une de ses poignées de sélection d’angle.
Vous pouvez mettre un objet à l’échelle à l’aide de l’outil Transformation. Pour ouvrir la barre d’outils, cliquez sur Fenêtre Barres d’outils Transformation.
Commentaires
