TARGA (TGA)
Le format graphique TARGA (TGA) est un format d’enregistrement d’images bitmap. Il prend en charge plusieurs systèmes de compression et peut représenter des images bitmap allant du noir et blanc au mode RVB. Il est possible d’importer et d’exporter des fichiers TGA dans CorelDRAW.
Pour plus d’informations sur l’importation de fichiers, reportez-vous à la section Importation de fichiers.
Pour exporter un fichier TARGA Retour Au Début
1.
Cliquez sur Fichier Exporter.
2.
Recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
3.
Sélectionnez TGA - Bitmap TARGA dans la zone de liste Type de fichier.
4.
Saisissez un nom de fichier dans la zone Nom de fichier.
Pour compresser une image lors de l’exportation, choisissez un type de compression dans la zone de liste Type de compression.
5.
Cliquez sur Exporter.
6.
Dans la boîte de dialogue Conversion en image bitmap, réglez les paramètres souhaités : largeur, hauteur, résolution, mode de couleurs ou tout autre paramètre, puis cliquez sur OK.
7.
Dans la boîte de dialogue Exportation TGA, sélectionnez l’une des options suivantes :
Normal
Amélioré
Il est impossible d’enregistrer des images en noir et blanc en tant que fichiers TARGA.
Notes techniques sur le format TARGA (TGA) Retour Au Début
Les caractéristiques suivantes sont prises en charge : images couleur non compressées, images RVB non compressées, images couleur compressées en RLE (run-length encoding - codage des répétitions), images RVB compressées en RLE (types 1, 2, 9 et 10 définis par le centre d’imagerie et de photographie électronique AT&T) et masques.
Le type de fichier obtenu dépend du nombre de couleurs exportées. Par exemple, les fichiers TARGA (TGA) en couleurs 24 bits sont exportés sous la forme d’images bitmap RVB avec compression RLE.
Vous pouvez importer des fichiers TGA à partir du mode niveaux de gris 8 bits jusqu’au mode RVB 24 bits.
Les masques ne sont pas enregistrés dans les fichiers en noir et blanc 1 bit, ni dans les fichiers en mode 256 couleurs 8 bits.
La compression RLE est prise en charge et la taille d’image maximale est de 64 535 × 64 535 pixels.
Commentaires
