De nombreuses tâches sont communes à tous les types de surfaces. Vous pouvez notamment choisir une couleur de surface par défaut de façon à ce que tous les objets ajoutés à un dessin présentent la même surface. Il est également possible de supprimer une surface, de la copier dans d’autres objets ou de l’utiliser pour remplir une zone entourée d’une courbe ouverte.
| Pour choisir une couleur de surface par défaut |
1. |
Cliquez sur une zone vide de la page de dessin pour désélectionner tous les objets.
2. |
Dans la boîte à outils, cliquez sur le bouton Surface uniforme
3. |
Dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres par défaut du document,
cochez les cases correspondant aux types d’objet dont vous souhaitez modifier la
surface par défaut.
4. |
Indiquez les paramètres de surface souhaités dans la boîte de dialogue Surface
uniforme.
Pour modifier la couleur de surface par défaut, modifier les jeux de styles par
défaut dans le menu fixe Styles. Pour plus d’informations, reportez-vous à la
section Gestion des propriétés d’objet par défaut.
| Pour supprimer une surface |
1. |
Sélectionnez un objet.
2. |
Cliquez sur Édition |
3. |
Dans le menu fixe Propriétés d’objets, cliquez sur le bouton Aucune surface
Pour supprimer une surface, cliquez sur le menu contextuel Surface de la boîte
à outils, puis sur le bouton Aucune surface
| Pour copier une surface dans un autre objet |
1. |
À l’aide de l’outil Sélecteur
2. |
À l’aide du bouton droit de la souris, faites glisser le premier objet vers l’objet de
destination, auquel vous souhaitez appliquer la surface.
Un contour bleu du premier objet suit le pointeur vers l’objet de destination. |
3. |
Lorsque le pointeur se transforme en réticule
Vous pouvez également utiliser l’outil Pipette d’attributs
Il est également possible d’échantillonner la couleur d’un objet existant puis
d’appliquer la couleur prélevée à un autre objet en tant que surface uniforme.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour échantillonner une
couleur.
| Pour afficher des surfaces dans des courbes ouvertes |
1. |
Cliquez sur Outils |
2. |
Dans la liste des catégories, cliquez deux fois sur Document, puis une fois sur
Générales.
3. |
Cochez la case Remplir les courbes ouvertes.
