Utilisation de texte et de polices dans des fichiers PDF
Vous pouvez prédéterminer la sortie du texte de votre fichier PDF grâce à la définition d’options de texte et de police.
Vous pouvez incorporer des polices dans un fichier PDF. L’incorporation de polices augmente la taille du fichier PDF mais le rend plus portable. En effet, il n’est alors plus nécessaire que les polices résident sur les autres systèmes. Lorsque vous incorporez des polices de base 14, elles viennent compléter celles de votre fichier PDF, remédiant par là-même aux variations de polices sur les divers systèmes. Les polices de base 14 résident dans tous les périphériques PostScript.
Vous pouvez également convertir les polices TrueType en polices de Type 1, ce qui risque d’entraîner une augmentation de la taille du fichier si ce dernier comporte un grand nombre de polices. Lorsque vous convertissez des polices, vous pouvez réduire la taille du fichier en créant des sous-ensembles de polices si vous utilisez uniquement un nombre plus restreint de caractères (par exemple les caractères compris entre A et E). Vous pouvez également inclure un pourcentage des polices utilisées. Vous pouvez, par exemple, créer un sous-ensemble contenant 50 % des polices. Si le nombre de caractères utilisés dans le document dépasse 50 %, l’ensemble complet de caractères est incorporé. Si ce nombre est inférieur à 50 %, seuls les caractères utilisés sont incorporés.
Il est également possible d’éliminer les variations de polices entre les ordinateurs par l’exportation du texte sous forme de courbes. C’est le cas, par exemple, si vous utilisez des caractères de texte inhabituels. L’exportation de texte sous forme de courbes augmente la complexité du fichier et peut accroître sa taille. Pour une publication de documents généraux, nous vous conseillons d’incorporer les polices aux documents plutôt que de convertir le texte en courbes.
Pour incorporer des polices dans un fichier PDF Retour Au Début
1.
Cliquez sur Fichier Exporter.
2.
Sélectionnez le format de fichier PDF - Adobe Portable Document Format dans la zone de liste Type de fichier.
3.
Recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
4.
Entrez un nom dans la zone Nom de fichier.
5.
Cliquez sur Exporter.
La boîte de dialogue Paramètres de publication au format PDF s’affiche.
6.
Cliquez sur l’onglet Objets.
7.
Cochez la case Incorporer les polices dans le document.
Pour installer les polices de base dans votre fichier PDF, cochez la case Incorporer les polices de type 14.
Si vous cochez la case Incorporer les polices de type 14, cela augmente la taille du fichier. Il n’est donc pas recommandé d’utiliser cette option pour la publication sur le Web.
Pour convertir des polices TrueType en polices de Type 1 Retour Au Début
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cochez la case Convertir TrueType en Type 1.
Pour réduire la taille du fichier, vous pouvez créer un sous-ensemble de polices. Pour ce faire, cochez la case Polices du sous-groupe, puis entrez un pourcentage de polices utilisées dans la zone Sous n % de jeu de caractères.
Si vous créez un sous-ensemble de polices, il est possible que certains caractères provenant de la police ne se trouvent pas dans le fichier lorsque vous modifiez le fichier PDF dans Adobe Acrobat.
Pour exporter du texte sous forme de courbes Retour Au Début
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cochez la case Exporter tout le texte sous forme de courbes.
Commentaires
